Waar dient dit rubber stripje voor?
- ADRIAANB234FT
13-09-2023 23:30 #1111766
door ADRIAANB234FT
Waar dient dit rubber stripje voor? is gemaakt door ADRIAANB234FT
Op de achterklep van de 945 (’98) loopt onder de ruit over de gehele breedte onder die brede strip een dun rubber stripje. Op de foto is daar bij mij het rechter uiteinde van afgebroken. Weet iemand waar dat dunne, rubber stripje eigenlijk voor dient. Ben bang dat het niet meer verkrijgbaar is. Of wel?
Adriaan
Adriaan
14-09-2023 01:31 #1473639
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vermoeden
Hallo Adriaan
Mijn vermoeden zou zijn, om te voorkomen dat de ruit bij het dichtdoen van de achterklep net genoeg beweegt om tegen het aluminium van de achterklep aan te komen. Dat zou net genoeg kunnen zijn om de ruit te slopen.
- ADRIAANB234FT
14-09-2023 16:42 #1473640
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Onderdeelnummer
Dat zou zomaar kunnen, Mathy. Ik kan er op GCP helaas geen onderdeelnummer van vinden. Zou ’m graag vervangen.
Adriaan
Adriaan
- noppen20
14-09-2023 17:04 #1473641
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik zou et moeten controleren,
Ik zou et moeten controleren, maar kan me niet herinneren dat het er bij mijn 2 940s op zit....
- ADRIAANB234FT
14-09-2023 21:37 #1473644
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Ouderdom
Valt ook nauwelijks op. Zit in apart richeltje pal onder de bredere strip gedrukt. Totdat door ouderdom/uitdroging er een deel (meestal uiteinde) uit het richeltje komt. Valt simpel te herstellen.
Adriaan
Adriaan
- P.J. Bus
15-09-2023 20:57 #1473652
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ik weet
dat op mijn vorige 855 er ook in zat en alleen heel hard ging roesten. Verwijderen had geen effect op een en ander. Meer voor de sier dus. of het bij een 945 ook zo is weet ik niet....
- Jurriaan Nijkerk
20-09-2023 17:31 #1473678
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Als het er zit...
Zou ik het vervangen. Bij een schade hesteller zou je zoiets moeten kunnen krijgen. Die hebben het vaak op de rol zitten, je rekent dan af per meter.
- ADRIAANB234FT
20-09-2023 22:50 #1473682
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Dank je, Jur. Dat helpt.
Adriaan
Adriaan
