Foutcode 1-2-1
14-08-2023 20:57 #1111733
door Mathy van Nisselroy
Foutcode 1-2-1 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Het lambdalampje van m'n 945 modeljaar 1991 met B234F is aan. Storingscode is 1-2-1, signaal van de luchtmassameter is niet aanwezig of onjuist. Na het wissen van de code is het lampje gelijk weer aan na het starten van de motor. Er staat géén andere code in. De stekker van de luchtmassameter zit er gewoon op. Deze code heb ik sinds afgelopen zaterdag, toen ik de auto opgehaald heb bij het bedrijf waar ze een nieuwe uitlaat onder m'n auto gezet hebben. De uitlaat is op de katalysator na van RVS gemaakt. Kan dit met elkaar te maken hebben?
Ik heb ook al een tijdje dat het stationair toerental vaak niet opgevangen wordt voor bijvoorbeeld een kruising of rotonde. Maar deze storingscode is nieuw en de oude codes staan er ook niet meer in.
17-08-2023 21:19 #1473466
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic LMM
Hallo Volvisti
Ik had ooit eens een andere LMM gekocht, voor het geval dat. Vanavond de LMM vervangen en de storingscode verwist. Daarna motor gestart. Het lambdalampje is uit. Morgen op weg naar het werk merk ik wel of het uit blijft.
En de volgende LMM is alweer op z'n weg hiernaartoe. Ik keek gisteravond zomaar even op Tradera, het Zweedse zusje van Marktplaats. En daar stond ie. Op de eerste pagina die ik te zien kreeg. Op de derde regel. "Loopt af over vijf minuten". Tja, timing...
PS heeft iemand een idee of je een LMM kunt laten reviseren?
18-08-2023 12:44 #1473467
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Uit
Hallo Volvisti
Het lambdalampje is uitgebleven.
