Kortsluiting (met foto)
- Michel Visser (GAST)
28-06-2023 20:36 #1111688
door Michel Visser (GAST)
Kortsluiting (met foto) is gemaakt door Michel Visser (GAST)
Na het opstarten na een lege accu bleek er geluid onder de auto vandaan te komen, kon t niet goed zien maar het leek alsof de brandstofpomp aan bleef staan, en bij het controleren van de zekering kwam ik dit tegen, ik zie niets geks aan de achterkant ook geen gesmolten draden of stekkers alleen de zekering en de kast zijn flink beschadigd.
Iemand een idee hoe dit komt en weet iemand of de zekeringkast van mijn auto ook in andere zit ivm met de zoektocht naar een vervangende.
- Jasper de Kat Angelino
01-07-2023 20:51 #1473248
door Jasper de Kat Angelino
Beantwoord door Jasper de Kat Angelino in topic Mogelijk ook in 960 modeljaar 1990-1994
Misschien weten ze bij Schmidt in Gemert je verder te helpen. De 760 vanaf modeljaar 1988 wijkt behoorlijk af van de 740 en latere 940.
02-07-2023 09:01 #1473250
Beantwoord door V700 register in topic Dit is toch niet toevallig de
Dit is toch niet toevallig de zekering van je verlichting hé, daar hebben namelijk vrijwel alle 740/940 last van.
Waar is de zekering gebleven? Of heeft de vorige eigenaar hem er al uit gehaald?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
02-07-2023 13:03 #1473251
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic oorzaak is grote overgangsweesrtand
Een overgangsweerstand heeft de hitte veroorzaakt. Dus als je die weghaalt (door een nieuwe zekering, en de contacten in de zekeringhouder schoonmaken) dan zou je deze kast gewoon kunnen blijven gebruiken, als de zekering er nu in past. En anders een beetje vijlen aan het plastic.
Succes reinier
PS Het is toch de brandstofpomp, die bij onze auto's erg veel stroom trekt??
Succes reinier
03-07-2023 11:44 #1473254
Beantwoord door Michel Visser (GAST) in topic Klopt het is de brandstofpomp
Klopt het is de brandstofpomp en gelukkig nu verholpen, wel even op zoek naar een nieuwe (andere) zekeringkast.
