Koppeling pedaal op de bodem
26-06-2023 13:43 #1111687
Koppeling pedaal op de bodem is gemaakt door V700 register
Vanmorgen onderweg naar Brabant merkte ik onderaan de afrit voor het stoplicht dat mijn pedaal 50% lager stond.
Met moeite in zijn 1e versnelling kunnen krijgen en bij de volgende opschakeling lag het pedaal op de grond.
Mijn remvloeistof reservoir stond nagenoeg op peil en remmen deed hij nog prima.
Bij de Volvo specialist waar ik toevallig moest zijn vond men de vloeistof erg heet en kon behoorlijk wat lucht uit de koppelingscilinder halen.
Terug naar huis bleef alles naar behoren werken. Alle wielen lopen vrij dus daar zou geen overmatige hitte vandaan gekomen zijn.
Ook geen filerijden. Remvloeistof zag er helder uit.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn geweest?
26-06-2023 14:56 #1473229
Beantwoord door V700 register in topic Remolie
Remolie is hygroscopisch, oftewel, neemt graag water op. Dat is de reden dat je remolie om de zoveel tijd moet vervangen. Het zou zo maar kunnen zijn dat de olie in het koppelingsgedeelte dan niet wordt meegenomen en in de loop der tijd aardig wat vocht heeft verzameld, Als de olie dan een keer heet wordt, dan "koken" er dampbelletjes uit, die samen een grote dampbel vormen. Met het ontluchten aan de koppelingscilinder zal de oude olie wel zijn verdwenen en het probleem opgelost.
Door het warme weer en hete asfalt wil het best warm worden onder de motorkap.
27-06-2023 07:27 #1473232
Bedankt RVersteeg,
Viel mij inderdaad op dat bij het vacuüm trekken de vloeistof behoorlijk donker was terwijl in het reservoir alles helder was.
Gisteren vanuit Boxmeer naar huis voelde alles weer zoals het hoort. Ook wat korte ritten erna geen problemen meer.
Hoop dat het inderdaad hiermee opgelost is.
