Achteruit
04-06-2023 20:39 #1111669
Achteruit is gemaakt door V700 register
Probleempje dat me wat irriteert: ik heb de M46-bak en om in achteruit te zetten moet je die zwarte ring aan de pook omhoogtrekken.
Bij mij zakt de ring nadien niet goed meer naar beneden, waardoor de achteruit als het ware blijft openstaan.
Ik heb die pook al verschillende keren opengemaakt om te smeren. Eenmaal gesmeerd loopt het ook een poosje echt gesmeerd. Nadien helaas zelfde probleem als voorheen.
Heb al verschillende soorten vet gebruikt. Grafiet en zelfs de laatste keer lagervet wat bestand is tegen hoge temperaturen, helaas pindakaas.
De zwarte ring is verbonden met witte kunststof die over de pook heen en weer schuift. Ik smeer steeds de witte kunststof aan de binnenzijde.
Iemand een tip?
Iemand een tip?
- noppen20
06-06-2023 14:32 #1473125
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik denk dat je deze juist
Ik denk dat je deze juist NIET moet smeren.
Zeker lagervet zal stof etc aantrekken, stroperig worden en gaan plakken.
Ik zou eens proberen die witte ring te ontvetten... in principe moet dat kunststof uit zichzelf als zo goed als geen glij-weerstand hebben.
Is dat zwarte trekstangetje nog wel heel?
Misschien de veer (voorzichtig!) een beetje oprekken?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
06-06-2023 14:52 #1473127
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic veer inrekken, niet oprekken?
veer inrekken, niet oprekken?, korter maken, ik denk ook dat er eerder vuil en te veel smeer in zit? alles helemaal schoonmaken en een beetje proberen? misschien White grease?
08-06-2023 00:08 #1473128
Beantwoord door V700 register in topic Alles is compleet
Alles is compleet, dus dat is al zeker het probleem niet.
Ik zal eens alles ontvetten, zien of dat helpt.
Als ik alles gesmeerd heb loopt het super vlot, het is pas nadien dat de problemen beginnen
08-06-2023 21:14 #1473132
Beantwoord door V700 register in topic Boosdoener?
