Slecht starten bij warme motor
04-05-2023 17:55 #1111624
Slecht starten bij warme motor is gemaakt door V700 register
Beste ,
De volvo start en loopt als een zonnetje als de motor koud is.
Als hij warm is loopt hij ook perfect alleen krijg je hem bijna niet meer gestart.
Ik denk dat het iets te maken heeft met het verkeerd aansluiten van mijn hot start valve( zie bijgevoegde foto,s) ik heb maar 2 slangen. 1 naar de carburateur en 1 naar de luchtfilter.
Weet iemand waar ik de aanvoerslang ergens kan vinden? Of dat er iets verkeerd aan is gesloten? Het is een 2B5 carburateur.
Ook hou ik een groen vacuumslangetje over, volgens het schema moet die onder de brandstof aanvoer op de carburateur zitten. Maar daar zit geen aansluiting bij de 2b5.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
- Jurriaan Nijkerk
05-05-2023 16:28 #1472866
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic testen
Hang het geval in de garage eens achter een viergastester en kijk dan of de waarden kloppen. met name de CO is interessant.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
09-05-2023 09:33 #1472896
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic groene slangetje op T-stuk?
Ik zie een T stuk met een slang-tule, waar geen slang op zit, dus ik neem aan dat het groene slangetje daar op moet, anders heb je daar een open verbinding op een plek waar je hem niet zou verwachten?
