AW71L automaatbak heeft teveel olie?
30-03-2023 18:18 #1111579
AW71L automaatbak heeft teveel olie? is gemaakt door V700 register
Sinds een kleine 3 weken heb ik een nieuwe aanwinst, een 940 LPT met een AW71L automaatbak.
Vandaag voor het eerst het oliepeil gecheckt van de automaat.
Eerst koud; motor paar minuten draaien, daarna seconden in elke stand van de pook, weer 2 minuten wachten en dan peilen.
Resultaat, echt de gehele peilstok totaan de rand gedrenkt in olie, ook na nogmaals droogvegen opnieuw 'dippen'.
Vervolgens moest ik naar een afspraak en heb zo'n 25 minuten gereden, waarvan een stuk snelweg.
Vlak voor mijn bestemming bij een bezinepomp nog een keer gepeild, weer 2 seconden in alle standen, en dat peilen met stationaire motor in P.
Resultaat; exact hetzelfde.helaas, peilstok tot bovenaan toe zeiknat van de olie.
Doe ik iets fout met peilen misschien?
De bak schakelt overigens prima en soepel, niks raars aan te merken..
Ik zit eraan te denken er wat olie uit te halen, maar hoe? via een dun slangetje door de peilstok buis, zou dat lukken?
Ik heb nog een "injectiespuit" in een grote maat waar ik het makkelijk mee an opzuigen denk ik..
Iemand ervaring / tips?
30-03-2023 20:33 #1472684
Beantwoord door V700 register in topic Die stok
heeft 2 kanten .
" koud" volgens mij 40 C
" warm" volgens mij 90 C
schuimt de olie ook aan de peilstok?
Even echt lekker warm rijden. 45 min of zo.
En dan maar weer eens peilen .
Zit er geen aftapplug in het carter?
- noppen20
31-03-2023 09:49 #1472686
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Officiële instructies
- noppen20
31-03-2023 09:54 #1472687
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Olie verversen
31-03-2023 18:08 #1472691
Beantwoord door V700 register in topic -
Nee, geen schuim aan de peilstok.
Dank voor de afbeeldingen!
Echter, om een beetje olie eruit te laten lopen lijkt het me een smerig klusje om na een paar seconden olie aftappen de aftapplug er weer in te draaien![:-) :-)]()
Ik ga het dit weekend eens proberen met een slangetje en een injectiespuit denk ik.
- Adrian Maarleveld
31-03-2023 19:24 #1472694
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Overloop
Deze bak schijnt een overloop te hebben voor een teveel aan olie.
Gaatje aan de achterkant.
Ik zou het rustig even afwachten.
Teveel last van olievlekken dan monteer je een stay met lekbakje van Timen.
- Timen Smit
31-03-2023 19:50 #1472695
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Overloop
Helemaal gelijk Adrian. De automaten gaan eerder stuk door te weinig dan door teveel. Zit er teveel in dan wordt zoals je al aangaf er door het gaatje aan de achterzijde eruit gegooid.
05-04-2023 17:43 #1472720
Beantwoord door V700 register in topic Lees nu
Ik lees nu jullie nieuwe reacties, net nadat ik er met een spuit en slangetje iets van een koffiekopje olie heb uitgehaald
Nog niet opnieuw gepeild, moest meteen weg, maar bak schakelde nog steeds prima. Ik meen gelezn te hebben dat teveel olie in ieder geval gevolgen kan hebben voor de koeling van de bak, vandaar mijn ongerustheid. Ben nu weer wat gerustgesteld, en zal een dezer dagen het peil nog eens checken. Dank!
<img alt="" src=" www.winand.nl/1/volvo940_bakolie.jpg " />
05-04-2023 17:45 #1472721
Beantwoord door V700 register in topic Rood
Toevoeging; De olie is donkerrood en redelijk helder, neigt beetje naar de bruine kant..
Olie schijnt zo'n 1,5 jaar geleden vervangen te zijn volgens de vorige eigenaar
05-04-2023 20:58 #1472723
Beantwoord door V700 register in topic Als je twijfeld waarom tap je
Als je twijfelt waarom tap je hem dan niet af?
Als het niveau goed is komt er ongeveer 2 liter uit, mischien bij jou meer als er teveel in zit.
Vervolgens vul je hem weer bij, en peil je volgens de juiste procedure.
Succes
Succes
