OHM hulpluchtregelaar
- Robert Mosterd (GAST)
10-03-2023 10:09 #1111558
door Robert Mosterd (GAST)
OHM hulpluchtregelaar is gemaakt door Robert Mosterd (GAST)
Hoi,
wie weet hoeveel OHM de hulpluchtregelaar moet zijn?
Bosch 0280140112
Mvg Robert
Bosch 0280140112
Mvg Robert
- noppen20
10-03-2023 14:59 #1472638
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zie plaatje
- P.J. Bus
10-03-2023 21:35 #1472641
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic die ligt
tussen de 40 en 60 Ohm (weerstand).
- P.J. Bus
10-03-2023 21:37 #1472642
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic stekker los
en met een multimeter meten tussen de twee pennen bovenop (wel de juiste waarde/bereik instellen). Succes
Om de stekker los te krijgen moet je goed kijken, uit mijn hoofd een pennetje indrukken.
11-03-2023 08:53 #1472643
Beantwoord door Robert Mosterd (GAST) in topic Hoi,
Hoi,
Bedankt voor de informatie! De motor die in de 740 zit is een B200E, dus ik maak uit het plastje op dat er nu een hulpluchtregelaar voor een B230 in zit? Die lijken niet onderling uitwisselbaar?
Groeten Robert
Groeten Robert
- P.J. Bus
11-03-2023 21:47 #1472646
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic dat
weet ik niet inzake de hulpluchtregelaars. Maar groot verschil zal er niet zijn. Ik merk wel dat het octaan getal vd benzine belangrijk is na de chokewerking van de hulpluchtregelaar.
Er zijn volgens mij minimale verschillen tussen de B200E en B230E, alleen zal het brandstofverbruik wellicht hoger zijn. Dus meer benzine door de injectoren (die zijn overigens wel hetzelfde).
En, zo heb een accumulator van een B280E onder de bestuurderstoel en die werkt.
- noppen20
13-03-2023 10:00 #1472648
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb de nederlandse versie
Ik heb de nederlandse versie van het boekje er nog even op nageslagen, en daar staat een identieke tabel in.
De 112 is (volgens dat boekje) nergens anders toegepast.
Wel is bv de 106 terug te vinden op alle B19 en B23 versies.
Uitwisselbaar? geen idee...
