Lampje kentekenverlichting wisselen
- Marcel Blauw (GAST)
31-01-2023 15:40 #1111520
door Marcel Blauw (GAST)
Lampje kentekenverlichting wisselen is gemaakt door Marcel Blauw (GAST)
Hallo allemaal, een van mijn lampje van de kentekenverlichting hield het, na jaren trouwe dienst, voor gezien.
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...ekenverlichting.JPEG
Die bajonet lampjes zijn er echter heel moeilijk uit te krijgen en op de site kon ik geen afdoende oplossing vinden.
Vandaar dat ik aan het puzzelen ben geweest en met de volgende oplossing aan de slag ben gegaan.
Op een punttangetje heb ik twee stukjes ventielslang geduwd tot de puntjes nog net waren bedekt.
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...s/user6967/tang.JPEG
Door nu op de bovenkant van het lampje te duwen en met het tangetje het glas beet te pakken
kon ik het lampje zonder al teveel moeite eruit krijgen.
Ook het plaatsen van de lampjes was geen probleem.
Ik heb ook aan krimpkous gedacht maar dat is gladder dan het rubberen ventielslangetje.
Zijn hier led's voor verkrijgbaar die de nummerplaat wel redelijk goed verlichten?
Als iemand daar ervaring mee heeft dan verneem ik dat graag.
Alvast bedankt.
Groet Marcel.
Alvast bedankt.
Groet Marcel.
31-01-2023 21:16 #1472448
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bestelnummers
Hallo Marcel
De volgende lampjes gebruik ik naar alle tevredenheid in mijn auto. "Eindelijk licht in de auto". Misschien heb je er iets aan.
Philips:
127994000KX2 - LED-T10 = W5W (o.a. voorste twee lampjes in de binnenverlichting)
129454000KX1 - LED-Fest 43 mm (in de "grote" lamp van de binnenverlichting en de lamp boven de laadruimte (945))
11498XUWX2 - LED White = P21W (in de stadslichten)
De bovenste twee zijn 4000K. Da's prettig licht voor in de auto en wellicht genoeg voor de kentekenplaatverlichting. De onderste is 6000K, zitten in m'n stadslichten en passen qua kleur mooi bij m'n Xenonverlichting.
Philips:
- Jerry Stam (GAST)
31-01-2023 22:23 #1472451
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Led
Je kan ook aan deze denken; 12V Led Nummerplaat Lamp Voor Volvo V70 Xc 1997-2000 V70 1997-2000 850 1991-1996 Witte Kentekenplaat Light Vergadering
a.aliexpress.com/_EwbuWkp
- Ton Visser (GAST)
03-02-2023 16:38 #1472473
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
Ik neem aan dat deze nog wel wat moeten worden aangepast Jerry?
- Jerry Stam (GAST)
03-02-2023 21:44 #1472475
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Nee
Die zijn hetzelfde als wat wij hebben op de 940's. Ik kan wel een foto maken
