Oliedruksensor verloopje: gaat dit passen?
- Pascal Kogelman
13-01-2023 12:16 #1111504
door Pascal Kogelman
Oliedruksensor verloopje: gaat dit passen? is gemaakt door Pascal Kogelman
Om een oliedruksensor in het B23 blok van mijn 240 (1983) te plaatsen is er een geknikt verloopstukje nodig. Nu heb ik een verloopstukje kunnen overnemen die oorspronkelijk voor de B19 van de Volvo 340/360 gemaakt is. Mijn sensor past in de windingen van het verloopje, maar niet helemaal (zo'n 4 windingen /5 mm erin dan zit ie muurvast).
Mijn vraag is of iemand weet of het andere uiteinde vd sensor in de B23 gaat passen?
De diameter vh schroefdraad is zo'n 8 mm. In een ander topic van mij ("onderdelen gezocht"), las ik dat ik 1/8npt in het blok nodig ben. Komt dit overeen met de diameter vh verloopje dat ik nu heb, of moet ik een andere verloopstukje zoeken?
Zie: foto's (laatste foto is een voorbeeld)
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Reinier Verbeek
- Elite lid
13-01-2023 13:07 #1472310
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic conisch draad
de zender heeft (op de foto ook goed te zien) conisch draad, dus dat past in het verloopstukje en het hoort zo te stoppen na een paar windingen:
"De conische of tapse schroefdraad, waarbij een of beide delen is voorzien van een conische draad. Deze schroefdraad is geschikt voor afdichtende verbindingen (meestal met toevoeging van een afdichtingsmiddel) voor gas of vloeistoffen."
Ik ga er van uit dat er in het blok gewoon draad zit, als het past, dan past het.
Succes reinier
Succes reinier
- Pascal Kogelman
13-01-2023 13:24 #1472311
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic diameter
Bedankt Reinier, maar is de diameter vh B23-blok en de sensor hetzelfde?
Als het antwoord daarop "ja" is, zal het idd passen, maar ik ben benieuwd naar de diameter vd opening in dat redblock.
groet, Pascal
groet, Pascal
13-01-2023 15:31 #1472316
Beantwoord door V700 register in topic BSP vs NPT
Let op dat BSP en NPT draad soms in elkaar lijkt te passen maar dat in werkelijkheid niet zo is. De conische draad zal dan niet afdichten. Zoek even op het internet hoe de verschillen zijn vast te stellen.
- noppen20
13-01-2023 15:38 #1472317
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volgens mij lees je de
Volgens mij lees je de schuifmaat verkeerd af...
Je hebt het over +-8mm, maar als ik op de foto kijk, dan zie ik dat het iets meer dan 10mm is.
Alle red-blocks van voor de B200/B230 hebben daar hetzelfde draad zitten, en dat is 1/8npt. Dat is het zelfde draad als wat op de sensor zit.
- noppen20
13-01-2023 15:42 #1472318
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Oftewel, is het draad van de
Oftewel, is het draad van de sensor hetzelfde als wat je op het verloopje hebt zitten... dan gaat het passen. Of de hoek en lengte van het verloopje goed zijn kan ik zo niet inschatte, maar daar ga je vanzelf achter komen.
- noppen20
13-01-2023 15:47 #1472319
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ohja.. en NPT-draad draai je
Ohja.. en NPT-draad draai je normaal gesproken handvast, en dan nog +-1 á 1,5x helemaal rond.
De buitendiameter van 1/8npt is +-10.2mm op zijn grootst, en het loopt taps toe, dus begin van het draad zal wat kleiner zijn. Die 10.2 komt aardig overeen met wat jij meet als ik van de foto uit ga.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
13-01-2023 16:40 #1472322
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic bst vc npt vs metrisch
www.themetalcompany.co.nz/technical-tuesday-bsp-vs-npt-t
De maat van NPT en BST en zelfs metrisch is dus soms hetzelfde en dan moet je naar de schroefdraad kijken. Beide engelssprekende standaards zullen wel in conisch en niet conisch zijn geleverd, net als gasschroefdraad in metrisch conisch en niet conisch is geleverd.
NPT en BST en metrisch conisch draad draai je een tot een bepaalde weerstand en dan nog een stukje verder. Precieze specificaties zijn niet te geven, hangt er ook vanaf hoe schoon de draad is en hoe gesmeerd. Vast is vast kan een verschil geven van wel 10 x of de draad schoon en geolied is, of zoals op de foto van de zender.
- P.J. Bus
13-01-2023 20:54 #1472325
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ik
Herken het bovenstaande, heb het zo gedaan zoals Rienier en Noppen beschrijft. Maar wel vast = vast heb ik gehanteerd en niet te ver doorgedraaid, aangezien het dunne draad/windingen betreft.
- Pascal Kogelman
14-01-2023 14:39 #1472326
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Dank!
Dank voor de reacties, dan ga ik ervan uit dat het draad vh verloopje en de sensor beiden 1/8 npt zijn. Dus dat het gaat passen, we komen er tzt vanzelfachter als we het spul gaan inbouwen.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
