Zoemend geluid en overdrive pijltje brandt
08-01-2023 10:21 #1111498
Zoemend geluid en overdrive pijltje brandt is gemaakt door V700 register
Beste forummers,
Deze week voor de 2e keer bij starten en wegrijden een hard zoemend geluid achter de asbak van de ‘95 940 estate en een brandend overdrive pijltje.
De 1e keer kon ik na de asbak verwijderd te hebben wat rommelen aan de zekeringhouder waarmee het probleem over ging. Vandaag lukte dit niet meer en was het een verkeersdrempel die e.e.a. liet stoppen.
Ik vermoed een relais maar zou iemand mij kunnen laten zien waar dit relais zit?
Dan kan ik de contacten checken en eventueel een vervangende kopen.
Tenzij jullie denken dat de oorzaak anders is maar dan hoor ik dit ook graag.
Alvast bedankt.
sjef
Alvast bedankt.
sjef
- Yannic Nuijt
08-01-2023 11:35 #1472277
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Relaisbak lay-out
Als het goed gaat het ik de lay-out van de relaisbak als pdf bijgevoegd.
Ben verder niet bekend met een overdrive bak dus kan daar helaas niks nuttigs over zeggen.
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...00relaylocations.pdf
08-01-2023 13:55 #1472278
Beantwoord door V700 register in topic Helaas geen PDF file gezien.
- Yannic Nuijt
08-01-2023 17:17 #1472280
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Dan maar zo
Dan maar via het originele linkje.
www.davebarton.com/pdf/700-900relaylocations.pdf
09-01-2023 16:36 #1472289
Beantwoord door V700 register in topic Ja nu wel. Dank je wel.
- Piet van der Plas
09-01-2023 20:15 #1472291
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Dat 'zoemen' kan ook
Dat 'zoemen' kan ook vonkoverslag bij een slechte verbinding zijn.
Zie de volvo700faq: www.volvoclub.org.uk/faq/TransmissionAuto.html#OverdriveRelay
Piet
Piet
