Trillen rechterwiel
28-12-2022 13:09 #1111489
Trillen rechterwiel is gemaakt door V700 register
Bij mijn 940 begint mijn rechter voorwiel te trillen als ik naar links stuur.
Rechtdoor merk ik niks, spoort ook goed, en ook als ik naar rechts stuur gebeurd er niks.
Het gebeurt bij een lichte stuur beweging als ik een rotonde neem neem ik het ook niet waar.
Wiel zit goed vast.
Waar zou dit door veroorzaakt kunnen worden?
Wiel zit goed vast.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
28-12-2022 13:56 #1472229
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic een aantal zaken
Kromme velg of bulb in je band, zit het dichtste bij de weg. Wiel kontroleren en balanceren en dan is dat uitgesloten.
Ophangrubbers is een tweede mogelijkheid.
Een kapotte schokdemper kan ook een oorzaak zijn in combinatie met een van de twee voorgangers. Wat ik bedoel is dat als de primaire oorzaak ergens anders ligt, maar je dit nu merkt omdat OOK de schokdemper over de uiterste houdbaarheidsdatum is. Het kan zelfs zo zijn dat dat is veroorzaakt door de trilling.
Even goed zoeken met wat hulp van een expert/specialist.
Succes
Succes
29-12-2022 00:56 #1472232
Beantwoord door V700 register in topic Op hogere snelheid (80km+)
Op hogere snelheid (80km+) bij een flauwe bocht en als je even wat scherper stuurt, is het weg?
Fuseekogel was dat bij mij.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
29-12-2022 12:51 #1472234
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Zeker ook een mogelijkheid.
En makkelijk te testen. Even meteen aan allebei de kanten kijken
30-12-2022 11:47 #1472235
Beantwoord door V700 register in topic Na bijvullen van de
Na bijvullen van de stuurbekrachtigingsolie was het weg, stond net onder de min.
