EGR - PCV
- Marcel Blauw (GAST)
16-12-2022 22:53 #1111483
door Marcel Blauw (GAST)
EGR - PCV is gemaakt door Marcel Blauw (GAST)
Hoe kom ik er achter of mijn 745 een EGR heeft?
Mijn baksteen is een 745 Turbo van 1990 (XZ-82-YL).
Uiteraard door te kijken of hij er zit maar dan moet je wel weten hoe
zo'n ding eruit ziet.
Het is meer uit nieuwsgierigheid dan dat ik er wat mee van plan ben.
Waar ik wel wat van plan mee ben is de PCV.
De handschoentest wees uit dat er lichte overdruk aanwezig is, dus mogelijk
een verstopte box (of wat anders).
Wat ik wil weten is wat er allemaal vervangen zou moeten worden van de PCV
en wat er mee samenhangt, dan wel wat raadzaam is om ook mee te nemen.
Ik ben meer van het vervangen dan van het reinigen, helemaal als het om
kunststof onderdelen gaat.
Uiteraard heb ik al het nodige zoekwerk verricht.
Te vervangen volgens mij:
1., de box zelf (volvo nr 3501160)
2. de o-ring onder het grootste gat (volvo nr 949659)
3. het y-stuk (volvo nr 1332660)
4. vlamscherm slang (volvo nr 3501708)
Alles gevonden op R&D parts en Skandix, bij de laatste met behulp van
het VIN-nummer (YV1745872l2272847).
Nr 4 is iets waar ik aan twijfel of het de correcte slang is.
Ook had ik al gevonden dat de turbo's geen vlamdover hebben.
Als Timen het op voorraad heeft bestel ik het bij hem maar opzoeken was
makkelijker op de genoemde sites.
En als laatste, ik weet ook dat die pijp onder de PCV-box richting het carter
onder geen beding los mag komen.
21-12-2022 13:10 #1472199
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Perslucht
Op aanraden van Timen de box van bovenaf met perslucht door laten blazen*.
Probleem opgelost.
*wel de olievuldop eraf halen om de keerringen niet te verpesten
Probleem opgelost.
