Speling keuzehandel
26-11-2022 20:04 #1111457
Speling keuzehandel is gemaakt door V700 register
De keuzehandel van mijn 940 automaat vertoont een forse speling van pl/m 1 cm.
Hij moet ongeveer vanuit de N stand bijna boven 2 gezet worden om het ‘witte vakje’ bij de D te krijgen.
Dus geen zijdelingse speling.
De plastic kap van handrem tot asbak verwijderd maar dan blijft de bevestiging van de handel nog steeds onbereikbaar vanwege de PRND21 afdek kap.
Enig idee hoe ik hier bij kan komen om te kijken of de handel los zit?
- Pascal Kogelman
26-11-2022 20:49 #1472044
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Nylon busje
Ik denk dat je even onder de auto moet kruipen. De hevel vd automaatbak heeft een nylonbusje. Als die slijt komt er speling op de pook. Ander busje ertussen en hij schakelt weer als vanouds. Timen Smit kan je daar prima bij helpen.
Pascal
Pascal
27-11-2022 15:03 #1472051
Beantwoord door V700 register in topic Nylon busje
Duidelijk, bedankt.
