keering schakelstang
- P.J. Bus
28-10-2022 20:57 #1111431
door P.J. Bus
keering schakelstang is gemaakt door P.J. Bus
Mijn versnellingsbak schakelt wat stroef (geen speling); als ik hem in de 1 of 2 wil inleggen voel ik de meeste weerstand (in de andere wat minder).
Kan dit liggen aan de keering schakelsttang? Of moet ik het ergens anders zoeken/ Het betreft een oude versie M47 en de koppeling zit er pas 25k in.
- Timen Smit
28-10-2022 21:41 #1471865
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Zou eerst
de koppelingskabel wat opstellen.
- P.J. Bus
29-10-2022 20:13 #1471871
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic advies in deze
Hoi, hoe kan ik dat het beste aanpakken? Uit mijn hoofd zit deze kabel in een wit huisje met draad. En, ik hoop niet dat de kabel met het zwarte eindblok daarvoor eerst los moet...
En kan ik dat zelf liggend onder de auto (waarbij de auto op een veilige manier is opgekrikt)?
