Zin of onzin: Hitteband
  • Marcel Blauw (GAST)
24-10-2022 18:07 #1111422 door Marcel Blauw (GAST)
Zin of onzin: Hitteband is gemaakt door Marcel Blauw (GAST)
Hitteband voor om de uitlaat(buizen).
www.hitteband.nl/
Eens in de zoveel tijd kom je iets tegen waarvan je denkt, zou dat nou
echt zo zijn nut hebben, of is er weer eens een slimmerik bezig geweest
om geld te verdienen aan een nutteloos product?
  • Peter Beezemer
24-10-2022 23:24 #1471830 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja.
Dat werkt wel.
In ieder geval voor de looks. :-)
Bevrediging van een esthetisch gevoel is ook een nut.
Maar ook qua prestaties. Als het erom gaat dan is elke procent extra power winst.
En daar draagt dit spul ook aan bij.
Rijd je als de spreekwoordelijke drol dan zal je niet veel ervan merken.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
25-10-2022 10:36 #1471834 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Keramisch coaten
Aantal jaar mee gereden. Isolatie voor gescheiden rvs uitlaatspruitstuk. Wrappen houdt inderdaad deel van de hitte binnen. Komt flow ten goede. Maar absorbeert ook vocht en houdt dat bij langere stilstand eveneens vast. Daardoor ontstond roestvorming. Ja, zelfs rvs roest op den duur. Ziet er door jarenlange hitte/afkoelcyclus na verloop van tijd minder strak uit dan reclamefoto doet vermoeden. Bovendien is glasvezeltape geen prettig materiaal om zonder goede werkhandschoenen aan te pakken. Wanneer het je te doen is om hitte in het spruitstuk te houden, is - mede uit estetisch oogpunt - het binnen én buiten keramisch coaten van uitlaatspruitstukken uiteindelijk dé oplossing. Toepasbaar in meerdere kleuren.
nl.shopsoutlet2022.ru/category?name=keramisch%20coaten
Adriaan
25-10-2022 10:45 #1471835 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic T5
De r5 heeft het ook
Maar dan meer om de hitte weg te houden bij de remleidingen .
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-10-2022 14:56 #1471837 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Géén glasvezel
Hallo Adriaan
Je schreef: "Bovendien is glasvezeltape geen prettig materiaal om zonder goede werkhandschoenen aan te pakken. "
Op de site staat: "25% sterker dan glasvezel."
Het zal dus wel niet om glasvezeltape gaan.
  • ADRIAANB234FT
  • Senior lid
  • Senior lid
25-10-2022 15:44 #1471838 door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Impregneerbaarheid
Had het inderdaad over glasvezeltape, Mathy. Niet over basaltvezel. Glasvezeltape werd jarenlang gebruikt als uitlaat- en downpipewrap. Deelde slechts mijn ervaring. Hoewel de structuur verschilt en minder gevoelig lijkt voor mechanische impact, blijkt uit onderzoek dat ook titanium/basaltvezel een goede impregneerbaarheid heeft. Het houdt dus ook vocht vast tussen metaal en vezelband.
Adriaan
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
28-10-2022 13:17 #1471858 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik vraag me af in hoeverre
Ik vraag me af in hoeverre het belangrijk is dat dergelijke tape water op kan nemen.
Spruitstuk van de auto zou toch meer dan warm genoeg moeten worden om al het vocht te doen verdampen...
Een rvs uitlaatspruitstuk is sowieso lastig "mooi" te houden door de hoge temperaturen.
Boven de 400 graden C heeft rvs de neiging corrosie te gaan vormen, zeker wanneer hier niet de juiste soort rvs voor gebruikt wordt.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
28-10-2022 13:49 #1471859 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic als het spruitstuk kouder is dan de omgeving: roest
Als het spruitstuk kouder is dan de omgeving, en dat is vrijwel ieder 24 uur een keer het geval, dan kan er condens op ontstaan en met dat band houdt je dan vocht extra lang vast, en komt er door het vocht in het band extra veel roest op het spruitstuk. Als je de auto dagelijks gebruikt is het probleem niet zo groot. Maar als het een auto is die 1 x per maand rijdt vergroot je de hoeveelheid corrosie op het spruitstuk.
28-10-2022 21:29 #1471864 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bijkomend gevaar
Bijkomend gevaar is opname van olie etc. ik ken veel "jongens" die brand hebben gekregen en het er niet meer om willen hebben.
29-10-2022 00:09 #1471866 door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Al met al
en de commentaren gelezen is dit niet bepaald een goede optie.
Bedankt voor de geleverde inzichten.
Gr Marcel.
