Niet starten Volvo 940
12-09-2022 09:38 #1111382
Niet starten Volvo 940 is gemaakt door V700 register
Goededag , ivm met het niet starten van mijn Volvo 940 b230ft ben ik opzoek naar hulp! Mijn 940 is als een b200ft van de band komen rollen en is bij mij gepromoveerd naar b2320ft. Na hel veel avond uren reviseren en inbouwen is de motor netjes op zn plek gekomen gekoppeld aan een jetronic 2.4 en een ontstekingscomputer. de kabelboom is zonder startblokkering. Ik heb er een half uurtje mee kunnen rijden en toen hiled het helaas al weer op , mijn vermoedens zijn dat de motor en computers niet met elkaar cominuceren. Zodra ik de startknop bedien gaat de motor wel rond maar er komt geen brandstof of vonk vrij. Het witter brandstofrelai heb ik al vervangen voor een nieuwe en de Ecu's heb ik al eens uitgewisseld maar zonder resultaat. Nu zou ik graag de willen weten wat jullie ervaringen hier mee zijn en wat ik nu het beste verder kan doen. Mocht er een ecu specialist aanwezig zijn hoor ik het graag want ik zou ze graag even willen laten controleren. Met vriendelijke groet , Thomas
12-09-2022 10:59 #1471614
Beantwoord door V700 register in topic Radio ontstoringrelais
Omdat je er wel een half uurtje mee hebt kunnen rijden, zou ik niet direct een mismatch verwachten tussen de ECU en de motor.
Je zegt dat je het brandstofrelais hebt vervangen. Behalve dit relais zit ernog zo'n cruciaal relais in, namelijk het radio-ontstoringrelais. Dit relais wordt bekrachtigd door het brandstofrelais en voorziet zowel de ontsteking als ook de injectoren van 12V voeding. Je vindt hem bij het oliereservoir voor de stuurbekrachtiging. Je kunt tijdelijk de rode en blauwe draad doorverbinden (of 12V direct op de bobine zetten, hetzelfde effect) om te testen/
- Peter Beezemer
12-09-2022 23:43 #1471616
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic bdp sensor
bdp sensor misschien ?
13-09-2022 08:18 #1471621
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel voor deze opmerking
13-09-2022 08:18 #1471622
Beantwoord door V700 register in topic Hoi ! Bdp sensor heb ik reeds
Hoi ! Bdp sensor heb ik reeds vervangen zonder resultaat helaas..
