Volvo 740 achteras wisselen, (advies gevraagd)
31-08-2022 13:02 #1111370
Volvo 740 achteras wisselen, (advies gevraagd) is gemaakt door V700 register
Goedemiddag mede Volvo liefhebbers!
Ik heb een hele mooie 740 uit 86' met de 2.0 GL uitvoering. (121PK)
Nu wil ik graag een LSD differentieel die standaard op de 940 is geleverd.
in de buurt kan ik 2 types krijgen: 3.54 en 3.7 welke raden jullie aan?
Ik wil een limited slip differentieel om af en toe een rotonde te slippen![:) :)]()
nu mij vraag:
kan deze as 1 op 1 gewisseld worden, ik heb een standaard 740 open as.
En hoe zit het met de KM teller, is de aansluiting hetzelfde? is deze over te zetten?
En mijn auto heeft geen ABS, die assen van de 940 wel, is het een kwestie van tandjes tussen de ABS ring halen?
Graag jullie advies en ervaringen!
Met vriendelijke groet!
nu mij vraag:
- P.J. Bus
09-09-2022 19:53 #1471610
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic werkt
de km teller wel goed bij uitwisselen assen 740-940? Misschien uitzoeken voordat je er aan begint?
10-09-2022 20:52 #1471612
Beantwoord door V700 register in topic Ring
Je moet even kijken hoeveel " gaatjes" je huidige tellerring heeft
Of 12 of 48
En dan kijken wat je nieuwe as er in heeft zitten
Of je bouwt de boel om ( hebben wij ook gedaan ) en kijkt of de teller nu 4 keer zo veel aangeeft . Is wel leuk,dan rij je 50 en volgens je teller al dik 200km/h
Dat is voor 100 euro ook ( elektronisch) op te lossen .
Of 12 of 48
13-09-2022 14:24 #1471624
Beantwoord door V700 register in topic snelheidsmeter testen
De snelheidsmeter kan eenvoudig worden getest door deze op een toongenerator aan te sluiten. Bij 12 gaatjes in je tellerring krijg je bij een frequentie van ca 80 Hz een snelheid van ongeveer 50 km/h. Zie bijgevoegde afbeelding. Dit is een Yazaki teller uit 1985. Voor een tellerring met 48 gaatjes moet die frequentie 4 x zo hoog zijn.
- P.J. Bus
13-09-2022 20:28 #1471626
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Gerard
Welke afbeelding. Ben namelijk benieuwd hoe dat er uit ziet.
13-09-2022 21:05 #1471627
Beantwoord door V700 register in topic Snelheidsmeter
De details van de meetopstelling heb ik niet gegeven. Als je die wil hebben kan ik je die wel geven. Is niet heel ingewikkeld.
