Lekkage tussen turbo en spruitstuk
- Willem Veneboer
01-08-2022 13:31 #1111333
door Willem Veneboer
Lekkage tussen turbo en spruitstuk is gemaakt door Willem Veneboer
Onder de motorkap was een vreemd tikkend geluid te horen dat varieerde met het toerental en vooral bij koude motor.
Na analyse bleek dat er een lekkage zit tussen de turbo en het uitlaat spruitstuk.
Mijn vraag is of deze verbindng "koud" op elkaar zit of zit daar nog een pakking tussen ?
Zo ja, heeft iemand voor mij een onderdeel nummer want VADIS is op dat gebied wat onduidelijk.
Greetz
Willem
Greetz
Willem
- Timen Smit
01-08-2022 15:21 #1471296
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Standaard
zit het koud op elkaar. Bij lekkage kun je een metaalpakking gebruiken die ook bij de turbo van een o.a. V70 wordt gebruikt.
Volvonummer 8642450
Volvonummer 8642450
- Willem Veneboer
01-08-2022 16:27 #1471297
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Bedankt
Hallo Timen,
Bedankt voor de snelle response !
02-08-2022 11:00 #1471303
Beantwoord door V700 register in topic Automatiek 960
Sinds kort gaat er af en toe een oranje pijl branden op dashboard van de automaatbak. Zodra het brandt kun je moeilijk vanuit stilstand wegrijden. Wat is er aan de hand. Einde verhaal voor de bak?
Modedit JS: graag even een eigen topic aanmaken. Reacties op deze vraag worden verwijderd
- Reinier Verbeek
- Elite lid
06-08-2022 12:49 #1471331
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic koud op elkaar
Maar bij mij liepen de moeren door de warmte (uitzet en krimp) los. Moeren aandraaien was voldoende om de lekkage te stoppen.
- Willem Veneboer
07-08-2022 09:23 #1471333
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Zitten behoorlijk vast
Op dit moment zitten de moeren behoorlijk vast, dus eerst maar eens zien dat ze loskomen, maar bedankt voor de tip.
