Ontluchten van remsysteem, inclusief de ABS pomp
13-06-2022 10:16 #1111278
Ontluchten van remsysteem, inclusief de ABS pomp is gemaakt door V700 register
Ontluchten van mijn Volvo 965, uit 1996, is niet gelukt zoals het moet.
Na monteren nieuwe remklauwen en het ontluchten van het het systeem met een Easy Bleeder, het perfecte systeem om te gebruiken, zakt het pedaal te diep weg en er is dat typische, soort zuchtend geluid, te horen bij intrappen rempedaal.
Een korte onoplettendheid, waardoor het vulreservoir leeg raakte, heeft daar aan bijgedragen schat ik.
Zijn er in deze groep leden die mij kunnen vertellen hoe nu ook, alsnog de ABS pomp te ontluchten is.
Groet van Hans Visser
- Peter Beezemer
17-06-2022 00:18 #1471016
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Misschien..
ook het koppelingsdeel ontluchten ?
Als het reservoir leeg is komen te staan...
- Timen Smit
17-06-2022 13:15 #1471018
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic ABS-systeem
moet je pulserend ontluchten.
07-07-2022 08:09 #1471167
Beantwoord door V700 register in topic Hey Hans,
Hey Hans,
Ik heb hetzelfde ervaren na het vervangen van de achterste remblokken en de remvloeistof. Bij mijn 940 is dit na een dikke 200km rijden vanzelf goedgekomen en ook goed gebleven. Mijn monteur zei dat dit vanzelf goed zo komen en ik geloofde hem niet. Zo erg was het. De rempedaal moest heel diep ingeduwd worden en dat zonder weerstand met het geluid zoals je omschrijft. Dus je kan even afwachten.
Grtjs Wim
Grtjs Wim
10-08-2022 15:03 #1471361
Beantwoord door V700 register in topic ABS pomp
Moet tijdens het ontluchten de ABS pomp niet aangestuurd worden.
Ook al heb ik geen abs op mijn motorfiets.
In de handleiding wordt aangegeven dat deze door middel van de
computer een proces door moet lopen.
