Langere draagarmen voor 16`` noodzakelijk?
17-05-2022 14:55 #1470784
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schuin
Hallo Bert, Volvisti
Door de langere stangen worden de wielen aan de onderkant iets verder naar voren geduwd. Hierdoor staan de wielen iets schuiner onder de auto, waardoor hij neutraler zou sturen.
Ik zie dat Bert geen V-tje bij z'n inlognaam heeft staan en dus geen ledenrechten heeft op de site. Meld je even bij de secretaris, dan kan die ervoor zorgen dat dat gefixt wordt.
- Bert Idema
17-05-2022 16:21 #1470788
door Bert Idema
Beantwoord door Bert Idema in topic Ledenrechten
Bedankt Mathy,
Ik heb al een paar keer gemaild naar de secretaris op het aangegeven mail adres, maar helaas geen reactie ontvangen.
Wellicht verdwenen in de spam box of zoiets?
Ik ga het proberen met een pb.
Groetjes,
Bert
Groetjes,
Bert
19-05-2022 20:13 #1470811
Beantwoord door V700 register in topic Dokkum
Lammert van der Meulen
www.uitlijnspecialist.nl
Die heeft alle antwoorden op jou vragen.
Top kearl !!!!
Top kearl !!!!
19-05-2022 21:33 #1470812
Beantwoord door V700 register in topic Lees dit even als je wil, ik
Lees dit even als je wil, ik heb er ook foto's bij geplaatst.
<a href=" forums.turbobricks.com/showpost.php?p=6146907&postcount=48 ">Link armen
Tevens verkoopt Timen nieuwe verstelbare armen. armen hebben niets te maken met je wielmaat maar alles met je camber.
- Bert Idema
19-05-2022 23:26 #1470813
door Bert Idema
Beantwoord door Bert Idema in topic Bedankt voor de reacties!
Bedankt voor al het meedenken!
Na montage van de nieuwe bandenset ga ik een afspraak maken in Dokkum!
Weer wat geleerd.
Groeten van Bert.
Weer wat geleerd.
Groeten van Bert.
- noppen20
20-05-2022 10:13 #1470817
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Camber aanpassen is zeker een
Camber aanpassen is zeker een aanrader... maar heeft (bijna) niets met die stangen te maken... die passen hoofdzakelijk caster aan.
- Peter Beezemer
21-05-2022 11:57 #1470823
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Interessant
Hier ligt nog een setje verstelbare armen.
Wat kan ik ermee ? Naast verkopen.
Met andere woorden, wat levert het op aan voordelen die te plaatsen ?
- noppen20
23-05-2022 09:50 #1470836
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het geeft je meer instelbaarheid.
verstelbare armen geven je meer instelbaarheid....
Onze bakstenen hebben vaak al vele tonnen aan km's achter de rug.
Ik zie dan ook zelden bij de uitlijnrapporten dat camber en caster links en rechts nog hetzelfde zijn.
Camber kun je met de zogenaamde "camber-mod" aanpassen. De officiële Volvo procedure hiervoor heb ik al eens elders op dit forum geplaatst, inclusief de (positieve) effecten dat het oplevert. Maar pas je camber aan, dan verschuift je caster ook heel iets.
Naast het gelijkstellen van links en recht, kun je ook kiezen voor meer of minder caster. Doorgaans geldt hoe meer caster hoe beter het weggedrag. De rechtuit stabiliteit wordt beter, en wielen trekken zichzelf sneller recht na bv uitkomen van een bocht. Enige "nadeel" is dat sturen zwaarder gaat met meer caster, maar hier merk je doorgaans niets van met stuurbekrachtiging....
Ook kun je "optisch" de banden mooi in het midden van de wielkasten krijgen...iets wat ik persoonlijk minder van belang vindt, maar ieder zijn ding.
- Peter Beezemer
23-05-2022 19:00 #1470841
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ik zal mijn uitlijnrapport
er eens bij opzoeken. Dacht dat de waarden wel aardig schoolboekjeswaardig zijn.
