Kachelweerstand probleem + mogelijke oplossing
- Dick Eduard
13-05-2022 11:18 #1111245
door Dick Eduard
Kachelweerstand probleem + mogelijke oplossing is gemaakt door Dick Eduard
Al jaren problemen met de aanjager van mijn volvo 940 estate uit 1996. Hij kan het de hele dag doen maar vaak is het een aantal keren raak dat hij niets doet en ook niet in standje 5. Gebeld met Schmidt en die zijn er van overtuigd dat het de kachelweersstand is die de problemen geeft. Vervangen dus maar nu blijkt die nieuw niet meer te leveren zijn en gwerkende gebruikte heeft hij ook niet. Mijn garage in de Hoeksche Waard kan er ook niet aan komen. Inmiddels heb ik wel een mogelijk adres met gebruikten maar ik ben het inmiddels behoorlijk zat. Wanneer je ontwaseming nodig hebt is er in de regel een probleem.
Zie hebben als mogelijke oplossing gewoon een stand kiezen , bijvoorbeeld 3 of 4 en doorverbinden, dan heb je altijd airco en of kachel (ontwaseming) wanneer je die nodig hebt.
Mij lijkt dat een prima oplossing en ik denk aan stand 3.
Wat vinden jullie?
groet
Dick
Wat vinden jullie?
groet
Dick
- Jerry Stam (GAST)
13-05-2022 12:13 #1470737
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Bedoel je?
Bedoel je deze?
Ik weet vrij zeker dat bijvoorbeeld Timen Smit deze ook wel heeft
www.estateservices.nl/kachelweerstand-740-940-ecc-volvo.html
<img alt="main product photo" class="gallery-placeholder__image" src=" www.estateservices.nl/media/catalog/prod...f2/9/1/9134771_1.jpg " />
- Timen Smit
13-05-2022 13:40 #1470738
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Nauurlijk
heb ik gebruikte liggen. Eigenlijk alle gangbare onderdelen van de 940.
- Dick Eduard
14-05-2022 10:42 #1470748
door Dick Eduard
Beantwoord door Dick Eduard in topic Kachelweerstand probleem + mogelijke oplossing
Bedankt collega's,
Ik kan weer verder
En nu aan de slag
Groet
DSick
Ik kan weer verder
En nu aan de slag
Groet
DSick
- Yannic Nuijt
14-05-2022 10:59 #1470749
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Door solderen
Soms kan ff opnieuw solderen al een oplossing zijn.
Zeker bij het ECC systeem heb ik gemerkt dat de soldeer verbindingen na al die jaren nog wel eens probleem veroorzaken doordat ze los zijn gekomen.
ECC unit in het dashboard en de verdeelunit achter het dashboard kastje zijn daar de beste voorbeelden van.
- Dick Eduard
24-05-2022 21:55 #1470854
door Dick Eduard
- Dick Eduard
24-05-2022 21:57 #1470855
door Dick Eduard
Beantwoord door Dick Eduard in topic Jazeker , dit is hem en
Jazeker , dit is hem en gelukkig nu vervangen.
25-05-2022 00:26 #1470858
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Doorsolderen
Hallo Dick
Als je weet aan welke kant je een soldeerbout vast moet houden (zonder dat je 'm eerst aan moet zetten), zou je kunnen overwegen om de print even om te draaien en alle soldeerverbindingen even van wat vers soldeer te voorzien. Waarschijnlijk zijn de soldeerverbindingen in de loop van de jaren niet meer helemaal fris.
- Adrian Maarleveld
25-05-2022 06:48 #1470859
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Condensatoren
Wanneer alles er nog netjes uitziet heeft doorsolderen niet veel zin.
Meestal eindigt dat ook in een hoop geklieder. Althans bij mij.
Voor iedere printplaat in een apparaat dat dienst weigert vervang ik domweg de condensatoren. Die kosten geen drol.
Vaak vind je op internet op video's aanwijzigingen welke condensator het eerst aan de beurt is.
Op deze manier hebben al vele apparaten bij mij in huis een dubbele of driedubbele levensduur.
25-05-2022 10:53 #1470860
Beantwoord door V700 register in topic Een beetje extra soldeer toevoegen
Sowieso is een beetje extra soldeer toevoegen vaak geen lange termijn oplossing, daarvoor zal je de huidige print eerst moeten schoonmaken zodat er geen oud soldeer meer op zit, dan pas met nieuw soldeer de verbindingen opnieuw maken.
