Code radio CT 906
06-05-2022 12:04 #1111233
Code radio CT 906 is gemaakt door V700 register
wie kan me helpen?
ik heb volvo 940, met radio CD speler CT906
nu had ik accu leeg, opgeladen maar radio vraag niet meer zoals gebruikelijk naar 'code" maar geeft schermpje "off". kom niet in scherm "code".
zekering trekken en accu tijdelijk afkoppelen werkt ook niet
wie heeft oplossing?
Bert Kok
Bert Kok
- noppen20
06-05-2022 12:47 #1470654
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Als die op "slot" gesprongen
Als die op "slot" gesprongen is, dan moet je 2 uur wachten.
Of je de auto dan 2u op contact moet laten staan is me niet helemaal duidelijk...
- noppen20
06-05-2022 12:49 #1470655
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic ah, ja hij moet op contact
ah, ja hij moet op contact staan.
Zie onderstaande tekst:
If the radio says "off", you will need to go through the process of resetting your radio by following these steps:
-Turn the key to the accessory mode (usually the 1st position in the ignition, just one click of the key)
-Turn the exterior and interior lights,as well as heat or air conditioning off
-Make sure the radio has power, so it will read "OFF"
-Leave the car in this state for approximately 2-3 hours and the radio will go from "OFF" to "code" (you cannot drive the car)
-Enter the code
-Enter the code
08-05-2022 14:06 #1470679
Beantwoord door V700 register in topic Code radio CT 906
dank je Noppen,
gaan we zo doen, nu weet ik het weer, paar jaar geleden ook gehad en zo gedaan,
was het vergeten
Bert
was het vergeten
Bert
