Vacuum slang
30-04-2022 15:28 #1111223 door V700 register
Vacuum slang is gemaakt door V700 register
Goedemiddag even een vraagje die hier vast wel beantwoord kan worden.
Waar dient het vacuum slangetje voor die van af het inlaatspruitstuk via het schutbord naar binnen gaat? heb hem er momenteel af liggen maar merk eigenlijk geen verschil
Groet Peter
  • Jerry Stam (GAST)
30-04-2022 16:42 #1470585 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Turbo drukmeter
Inderdaad kan voor een Turbodrukmeter zijn geweest
  • Jurriaan Nijkerk
30-04-2022 17:24 #1470583 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Zo lang het geen brood eet....
Ik zou het niet weten. Misschien is het interieur ooit verfraaid geweest met een vacuüm meter als hulpmiddel om zuinig te kunnen rijden. Maar het kan ook gebruikt zijn voor een ruitensproeier voor een brildrager. ;-)
30-04-2022 17:33 #1470586 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ha ha nee dat is het niet Jur
Ha ha nee dat is het niet Jur, zit er volgens mij gewoon orgineel in zit ook een terugslagklepje tussen, ik meen dat het iets was voor de airco of stand van de ventilator uitgangen maar dat werkt gewoon volgens mij. De airco heb ik momenteel afgesloten dus dat weet ik niet
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
30-04-2022 17:52 #1470587 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Stopje erop
Ik zou hem wel afdoppen, ieder vacuüm lek KAN de verbranding wel verminderen, maar niet verbeteren?
30-04-2022 17:56 #1470589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb hem er nu afgehaald en er
Heb hem er nu afgehaald en er iets anders voor in de plaats gemaakt, anders kwam ik aansluitingen te kort vandaar.
01-05-2022 20:18 #1470596 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Twee bij mijn 940 met ECC:
- interieur thermometer bij het lampje (zuigt continu lucht door dat gaatje, zodat hij het interieur meet en niet het dak waar de zon op brandt)
- ventilatie systeem (kleppen worden bediend met vacuüm)
01-05-2022 20:49 #1470597 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ha ha dat zal het zijn temp
Ha ha dat zal het zijn temp meter bij het lampje, ecc heb ik maar momenteel buiten werking dus vandaar dat ik er niks van merk.
Ventilatie systeem werkt wel gewoon kan het zijn dat dit bij sommige types gewoon electrische werkt?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
02-05-2022 11:10 #1470601 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic nee, deze zijn (bij mijn
nee, deze zijn (bij mijn weten) altijd op vacuüm.
Maar zoals bouer al aangeeft; er zijn er 2.
Dus wellicht heb je alleen die van de temperatuur er af liggen.
02-05-2022 19:12 #1470605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Twee zie ik er niet heb er
Twee zie ik er niet heb er bij mij weten maar 1
Op het spruitstuk heb ik er 1 die gaat naar de turbo 1 gaat er naar de carterontluchting en 1 naar binnen toe, en nog 1 loze daar zit een dichte nippel in
Of heeft die naar binnen gaat nog ergens een T stuk?
