Motor feller na nieuwe kabelboom?
- Pascal Kogelman
21-04-2022 18:33 #1111201
door Pascal Kogelman
Motor feller na nieuwe kabelboom? is gemaakt door Pascal Kogelman
Ik heb afgelopen weekend de kabelboom van mijn 740 "Blue Monday" uit 1986 vervangen omdat ook bij deze 740 de isolatie vd bedrading afbrokkelde en er koper bloot kwam te liggen dankzij de milieubewuste keuzes van Volvo voor de kabelbomen van bouwjaren '85-'87.
Door o.a de warmte onder de motorkap vergaat na 30 jaar de gekleurde isolatie om de draden.
Dit veroorzaakte vage elektronische storingen en bij mij brandende kerstboomlampjes in de tellerbak.
Tij=d om dit rigoureus aan te pakken: Ik heb Bij Elbert Bos een nieuwe kabelboom voor een B230F besteld en 2 dagen later ontvangen per post, tezamen met een duidelijke handleiding. Super service!
In het Paasweekend deze kabelboom gemonteerd (met FFLunche als helpdesk op afstand, dank daarvoor!), toen starten en ....... niets!
Geen droge klik, geen startmotor of brandstofpomp hoorbaar, alles bleef dood.
Bleek ik het stekkertje vd startmotor op het verkeerde schuifje geschoven te hebben (met dank aan de gouden tip van Gerben!), nadat ik deze stekker veranderd had; starten en lopen.
Operatie geslaagd.
Maar nu het gekke: ik verbeeld mij dat de motor beter aan het gas hangt en feller optrekt dan voorheen met de oude, verpulverde kabelboom.
Kan dit wel, of is het een gevoel?!?
De bedrading is nieuw: alle stekkers voor injectoren, luchtmassameter, connectoren voor o.a gasklep, temp. sensor etc. zijn nieuw. Informatie wordt wellicht vlotter doorgegeven?
De kick-down vd automaat functioneert nu ook weer zoals het hoort, iets dat voorheen niet was. Toen was het een beetje een lamme goedzak, nu voelt de auto feller aan met een betere gasrespons.
Wie kan het mij vertellen: Kan dit een een feit zijn of fabel?
groet,
Pascal
Operatie geslaagd.
groet,
Pascal
- Willem van Strik (GAST)
21-04-2022 19:29 #1470445
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Informatie wordt sneller,
Informatie wordt niet sneller, maar wel correcter doorgegeven. Het signaal van de temperatuursensoren is nu echt het signaal dat bij de Ecu aanjkomt, en niet alle stoorsignalen die erbij kwamen met de oude bedrading. Idem voor lambdasignaal en dergelijke. En misschien lag er ook wel een injector permanent aan massa.
Dus nee, ik vind het niet heel raar. Maar het zal snel genoeg wennen.
- noppen20
22-04-2022 11:19 #1470462
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Afbrokkelende isolatie legt
Afbrokkelende isolatie legt het koper bloot, koper gaat oxideren en verhoogt de weerstand. En zo veranderen bepaalde signalen (zoals de lambda, temperatuur etc..)
Zelfde gaat op voor de stekker verbindingen, de oude zullen her en der hogere weerstand gehad hebben door oxidatie. Zo mogelijk ook de massa aansluitingen..
- Jurriaan Nijkerk
24-04-2022 15:21 #1470453
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Goed mogelijk
Door een slechte kabelboom kan je motormanagement in de war worden gestuurd. Door een te lage spanning kan zelfs de bobine of de vonkversterker er in extreme gevallen door overlijden omdat de laadtijd langer wordt..
- Jurriaan Nijkerk
28-04-2022 22:12 #1470562
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Wat wij ook wel deden voorr meer vermogen.....
was de bougiekabel inkorten. Dan was het vonkje er eerder.
29-04-2022 00:28 #1470563
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Doosje
Hallo Jur
Je kunt ook een doosje bougievonkjes in het dashboardkastje leggen. Dan heb je er altijd genoeg bij je. Als je het doosje tenminste op tijd bijvult.
