volvo 264 voorzien van een b280 b motor start niet op benzine.
20-04-2022 17:48 #1111197
volvo 264 voorzien van een b280 b motor start niet op benzine. is gemaakt door V700 register
goeden dag na een lange tijd uit de lucht te zijn geweest hier nog een vraag wat betreft mijn 264 deze loopt op lpg en benzine maar nu wil hij de laatste tijd niet meer starten op benzine als hij koud is .
onder het rijden overschakelen gaat prima en dan start hij even later ook wel op benzine.
maar na een nacht staan moet ik hem op lpg starten anders krijg ik hem niet aan de praat.
gr peekstra
gr peekstra
- Willem van Strik (GAST)
21-04-2022 10:28 #1470431
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Brandstofpomp. Eventueel ook
Brandstofpomp. Eventueel ook brandstoffilter.
Brandstofdrukregelaar op de inspuitrail.
Daarbij ga ik er van uit, dat alles wel correct heeft gewerkt na de ombouw naar B280. Zo niet: je bent de enige niet, de volledige draadboom van een B280 is anders dan een B28. Ik ken minstens zes gestrande ombouwprojecten.
23-04-2022 08:32 #1470472
Beantwoord door V700 register in topic goedendag de ombouw is ca 10
goedendag de ombouw is ca 10 jaar geleden gedaan en heeft altijd goed gewerkt.
ook koud starten op benzine was nooit geen probleem.
de drukregelaar is niet lek .benzinefilter is recent vervangen.
het enige wat ik mij nog zo kan bedenken is dat tijdens het starten geen benzine wordt toe gevoerd en tijdens het rijden na het overschakelen van lpg wel .
dat ga ik zo snel mogelijk nakijken of de pomp tijdens starten wel benzine levert.
wordt vervolgd gr eric
wat betreft de ombouw projecten als je dat als hobbyist wil doen zorg dan dat je uit een compleet rijdende auto ombouwt .
- noppen20
25-04-2022 12:01 #1470489
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik zou de brandstofdruk eens
Ik zou de brandstofdruk eens meten.
Ik weet niet precies hoe jou situatie in mekaar steekt, gezien de ombouw en alles.
Maar als ik me niet vergis heb je 2-brandstofpompen (onder de auto + in de tank). Klinkt voor mij alsof 1 van de 2 pompen het begeven heeft.
Systeem heeft dan te veel moeite om vanaf een koude start de boel te "primen" / op druk te brengen. Na een stukje rijden heeft de pomp (net) genoeg druk opgebouwd, en de combinatie met warm blok zorgt er dan voor dat die alsnog aan slaat. Een bijna lege benzinetank verergert dit probleem.
- Jurriaan Nijkerk
28-04-2022 21:54 #1470561
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Opvoerpomp in de tank
Wanneer de opvoerpomp in de tank defect is willen de wagens vaak nog wel rijden met een volle tank, maar is de tank wat leger dan zuigt de benzinepomp onder de wagen alleen nog lucht aan en stopt de motor.
05-05-2022 07:27 #1470629
Beantwoord door V700 register in topic bedankt mannen ik ga er eens
bedankt mannen ik ga er eens naar kijken ik heb nog een nieuwe pomp liggen
dus ga het proberen .
- Gerard Vaanhold (GAST)
14-11-2022 18:19 #1471971
door Gerard Vaanhold (GAST)
Beantwoord door Gerard Vaanhold (GAST) in topic Motor ombouw van 760 naar 264
Wie heeft er al eens een motor van een 760 bjr omgebouwd naar een 264
Alvast bedankt dat ik mij kon inschrijven.
Gerard Vaanhold
Gerard Vaanhold
04-01-2023 16:40 #1472249
Beantwoord door Gerard Vaanhold (GAST) in topic Schema
Wie kan mij helpen aan een schema van een volvo 760
- noppen20
04-01-2023 18:05 #1472250
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Wat voor schema? bedrading?
Wat voor schema? bedrading? welk bouw/model jaar?
05-01-2023 13:12 #1472254
Beantwoord door V700 register in topic @vaanhold
De B 28 E ?
Of de B 280 E ?
En 264 welk bouwjaar ?
B27 ?
B28?
Of de B 280 E ?
B27 ?
B28?
