210 relais partnr 3545333
29-03-2022 13:15 #1111165
210 relais partnr 3545333 is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij vertellen waar deze relais zit? 210 relais partnr 3545333.
Wat is het voordeel? Wat werkt er niet meer?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
- noppen20
29-03-2022 13:47 #1470259
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Als je binnen deze site zoekt
Als je binnen deze site zoekt op het betreffende artikelnummer krijg je in totaal 2 resultaten.
In de eerste vind je antwoord op je gestelde vragen.
29-03-2022 18:10 #1470262
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb de locatie van het
Ik heb de locatie van het relais in beide resultaten niet gevonden.
- Piet van der Plas
30-03-2022 17:57 #1470266
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het 210 onderdeel is geen
Het 210 onderdeel is geen relais maar een doorverbinding.
Het zit niet standaard in de auto en is voornamelijk in Duitsland geleverd.
De Guard I en II alarmrelais onderbreken de spanning naar de startmotor.
Als je het alarm niet meer wil gebruiken moet je de onderbreking tussen contacten 50e en 50f in de relaisvoet overbruggen anders start de auto niet meer.
Dan kan met een simpel draadje maar ook met deze 210 doorverbinding.
30-03-2022 19:58 #1470267
Beantwoord door V700 register in topic Dat begrijp ik allemaal maar
Dat begrijp ik allemaal maar ik heb geen zin om heel het dashboard af te breken. Ik wil gewoon graag weten waar het zit. Ik vermoed rechts van het handschoenkastje. Klopt dat?
30-03-2022 21:01 #1470268
Beantwoord door V700 register in topic Ik ben niet thuis in de
- Piet van der Plas
30-03-2022 21:39 #1470269
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Middenconsole is 960-2.
Rechts van handschoenenkastje is 940 uit 1997 of 1998.
Als je nou vertelt om wat voor auto het gaat......
30-03-2022 21:46 #1470270
Beantwoord door V700 register in topic 960
Hoe kom ik er dan bij dat het om een 960 zou gaan? Niet goed gelezen denk ik. Sorry!
- Jerry Stam (GAST)
30-03-2022 22:44 #1470271
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Als ik de Posts van Wim
Als ik de Posts van Wim doorlees is het waarschijnlijk een 940. Dan moet je het handschoenenkastje losschroeven en vind je het relais erachter rechts aan de kant van de A-stijl
- Piet van der Plas
30-03-2022 23:37 #1470272
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Alleen als het een 940 uit
Alleen als het een 940 uit 1997 of 1998 is.
