Deurgreep
- Michel Visser (GAST)
23-02-2022 20:10 #1111119
door Michel Visser (GAST)
Deurgreep is gemaakt door Michel Visser (GAST)
Vanmiddag met openen van de auto krak, niet open dus, de deurgreep lam van het weekend de greep er af halen om te kijken wat er loos is, maar nu de vraag hoe krijg ik die er van af aan de buitenkant?
Michel.
Michel.
- noppen20
24-02-2022 10:28 #1470001
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Kijk even op onderstaande
Kijk even op onderstaande site.. hier staat veel beschreven over het hoe en wat met de sloten en handgrepen.
Ik neem aan dat je deur nog wel open krijgt van binnenuit?
www.volvoclub.org.uk/faq/BodyDoors.html#DoorHandleFails
- Pascal Kogelman
24-02-2022 12:48 #1470004
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic binnenkant
Ik heb dit euvel ook ooit meegemaakt. Het kunststof heveltje is dan afgebroken. Vervangen door een ander exemplaar is de oplossing. Ik heb meteen de deurgreep mee vervangen waar het heveltje aan zat. Begin met de kunststof strip die op de handgreep zit te verwijderen (dmv aan het uiteinde een dunne platte schroevendraaier te steken). Je ziet dan torxschroeven zitten die verwijderd moeten worden. Je moet daarnaast ook een schroef aan de zijkant vh portier (boven het slot) verwijderen. Dus deur openen van binnenuit dan zie je deze wel zitten. Als alles los is kun he de handgreep door het gat halen. Ik weet niet meer of ik destijds het deurpaneel aan de binnenkant heb verwijderd, het is al een paar jaar geleden voor mij. Er staat daarover vast nog wel iets op dit forum.
Succes met vervangen, het is een leuk en eenvoudig klusje.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
24-02-2022 18:44 #1470013
Beantwoord door V700 register in topic Deurgreep
Een nieuwe deurgreep kost maar een paar tientjes, dan heb je alles weer nieuw. Inderdaad moet het deurpaneel er even af. Eigenlijk wijst het allemaal voor zichzelf.
24-02-2022 22:43 #1470016
Beantwoord door Michel Visser (GAST) in topic Bedankt allemaal dat gaat een
Bedankt allemaal dat gaat een leuk klusje worden zaterdag.
- Willem van Strik (GAST)
25-02-2022 17:51 #1470021
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Heb je een 740/940, of
Heb je een 740/940, of toevallig een 960-II/S/V90?
De deurgrepen zijn anders, en de manier waarop ze vastzitten ook.
Veel succes met de klus, maar ik zou volgende keer toch even een duidelijker vraag stellen...
- Pascal Kogelman
25-02-2022 18:58 #1470022
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic voor- achter portier
Oh ja, vergeten te melden in mijn vorige bijdrage: ik heb destijds een deurgreep van een achterportier van een sloper genomen om in het voorportier van mijn auto te plaatsen. Dat kan dus ook, je hebt niet perse een voorportier deurgreep nodig (wel eentje van dezelfde kant nemen: bestuurderszijde).
groet,
Pascal
groet,
Pascal
25-02-2022 20:10 #1470023
Beantwoord door Michel Visser (GAST) in topic Ik heb een 760 en het word
Ik heb een 760 en het word morgen schijnbaar mooi weer, dus we gaan t meemaken..
26-02-2022 16:53 #1470028
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Ik heb ook eens liggen klooien met een gebruikte deurgreep, tot ik zag dat een nieuwe nog geen 30 euro kost. Let op, links en rechts maakt wél verschil, voor / achter niet.
26-02-2022 17:22 #1470030
Beantwoord door Michel Visser (GAST) in topic Klopt ik heb die van achter
Klopt ik heb die van achter naar voor gezet, was een goed te doen klus
En gelijk een nieuwe besteld kosten incl verzenden 25 euro.
Misschien zijn de grepen zonder chroom nog goedkoper.
