Wa's dit dan?
26-01-2022 09:42 #1469601 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ABS
<blockquote>
En toen schreef ik: op de rekening van mijn auto staat Traction Control voor 1080 florijnen en dat zou dus ook een uitbreiding van het ABS systeem kunnen zijn dat met remmen beide wielen aan het draaien krijgt, en ook geen bonk geeft? Mijn auto is van 1998. (uiteindelijk blijkt dat het niet, het is een LSD.)
</blockquote>
Het ABS systeem van een 940 is eenvoudig van opzet en heeft maar één sensor voor beide achterwielen. Het systeem kan dus geen snelheidsverschil tussen de achterwielen zien en kan dus ook niet dat ene doorslippende wiel afremmen. Beide achterwielen zouden daarvoor ook eigen, onafhankelijke remleidingen vanaf de ABS computer moeten hebben en dat is ook niet zo.
Als het maar af en toe voorkomt is het wel een fraaie oplossing om een doorslaand wiel met het ABS systeem af te remmen, omdat alle moderne auto's dat systeem toch al hebben. Zo'n gecompliceerd LSD/ALD is eigenlijk meer iets voor auto's die vaker door de blubber moeten rijden.
Als je in detail weten wilt hoe zo'n differentieel werkt:
people.physics.anu.edu.au/~amh110/Diff_L...f_lsd_volvo_dana.htm
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
26-01-2022 10:59 #1469603 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De open diff en de sper
De open diff en de sper gebruiken dezelfde olie en hebben niet dit labeltje.
Zie onderstaande afbeelding uit een service-bulletin.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
26-01-2022 11:43 #1469604 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Het is dan een LSD vanwge de label.
En dan moet de (speciale) olie ieder 10.ooo km. worden vervangen omdat het slijpsel van de platen van de LSD in de olie komt. Met een beetje mazzel is de auto rustig bereden en de LSD niet gebruikt en valt het wel mee. Maar ik zou de olie wel vervangen, voordat je gaat kijken of de LSD nog werkt.
Succes Reinier
  • Jurriaan Nijkerk
26-01-2022 13:18 #1469605 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic puntjes op de i
Sperdifferentiëlen zitten meestal op terreinwagens. Die kun je alleen inschakelen bij stilstand. Bij 180 km per uur in de Tarzanbocht zou je anders een rare zwieperd kunnen maken. Het zal dus alleen om een LSD kunnen gaan, de niet geestverruimende uitvoering, wel te verstaan. ;-)
  • Willem van Strik (GAST)
27-01-2022 17:44 #1469619 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Voor de zwitserse makrt is
Voor de zwitserse makrt is een sper of LSD helemaal niet vreemd. Het si ook de markt waar lange tijd de meeste 4x4 personenauto's zijn verkocht, zoals Subaru's en BMW 325X enzo. Iets met bergen en sneeuw, denk ik.
