Verzwaarde achterveren 940 te kort voor APK ondanks ophoog ringen.
17-01-2022 20:25 #1111064 door V700 register
Om de wegligging van mij 945 ('97) te verbeteren heb ik een setje verzwaarde veren onder de auto gelegd.
De volvo heeft een gastank achterin liggen.
Gelijk met het monteren van de veren viel mij op dat ze aan de korte kant waren.
Ze kwamen een paar cm los van de veerschotel en de auto hing nog steeds 2.5 cm te laag aan de achterkant.
Nu heb ik de achterzijde opgevuld met ringen (25 mm) zodat de auto in ieder geval vlak staat.
Ondanks deze verhoging is de auto met de apk afgekeurd omdat de veer nog steeds half uit de veerschotel kwam.
Nu ben ik op zoek naar langere HD veren, maar die blijken lastig te vinden.
De veren die ik nu heb zijn de Suplex 38022. 365 mm hoog.
Extra opgevuld met ringen: 25 mm
Achterdempers zijn de: Koni 26-1244 ( max 472 mm)
Wie weet een adresje voor verzwaarde veren die toch richting de 400 mm gaan?
En wie weet wat de oorzaak zou kunnen zijn van de loskomende veren?
ik kan mij maar 3 dingen bedenken: veren te kort/ schokdempers te lang/ of het bevestigingspunt van de draagarm verkeert gemonteerd, ( als dat uberhaupt al kan).
Aart Pieter
  • Willem van Strik (GAST)
17-01-2022 21:45 #1469498 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Vermoedelijk heb je simpelweg
Vermoedelijk heb je simpelweg sedan veren onder een station geplaatst...
Of een chinees heeft de bouwtekeningen niet goed gelezen en dus rotzooi afgeleverd.
Ik heb een gloedhekel aan die kneiterharde verzwaarde veren die elk veercomfort verprutsen, maar een probleem als het jouwe ben ik echt nog niet tegengekomen!
  • Jurriaan Nijkerk
17-01-2022 23:56 #1469500 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic juiste veren en schokdempers gebruiken
Wanneer de veer uit de veerschotel komt is er sprake van een montagefout. De veeruitslag wordt namelijk bepaald door de lengte van de schokdemper, dus is er een verkeerd onderdeel gebruikt.
Veren betrekken bij een vertrouwde leverancier, zoals Timen Smit, Estateservices, Nordicar of Slopers als Auro-Rima of Elferink.
Wanneer je besteld op OEM nummer, kenteken of VIN nummer krijg je altijd het goede onderdeel. Ik vermoed dat het OEM nummer van de veer 6819405 is , volgens het onderdelenboek.
Ja, daar weet een niet-Volvoboer vaak niets van...
18-01-2022 06:43 #1469503 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De veren komen van èèn van de
De veren komen van èèn van de vertrouwd leverancier. Schokdemper zouden volgens internet ook goed moeten zijn.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
18-01-2022 09:57 #1469504 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb je nivomat vering? of
Heb je nivomat vering? of vaste achteras?
  • Jurriaan Nijkerk
18-01-2022 13:03 #1469506 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Wanneer de leverancier betrouwbaar is...
blijf je toch gewoon zonder APK rijden... ;-)
  • Timen Smit
18-01-2022 14:56 #1469508 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Nee Jur
De OEM 12.5 mm draaddikte veer heeft s een andere lengte n.l 400 mm dan de verzwaarde veer van 13 mm. Zoek jede verzwaarde b.v bij Estate Services dan zie dat de veer 375 mm hoog is. Bestel je ze dan zijn ze nog wat korter!! Vandaar het probleem met het loskomen uit de veerschotel.
  • Timen Smit
18-01-2022 17:09 #1469505 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bekend probleem
De standaard OEM veer voor de 745 945 draaddikte 12.5 mm heeft een hoogte van 400 mm.
De verzwaarde veer van 13 mm is bij de meeste leveranciers 365 -370 mm lang. De 13 mm is natuurlijk ook geen OEM!
Ik heb al lange tijd geleden een fabrikant gevonden die veren heeft met een lengte van 385 mm lang en 13 mm dik . Met een blok van 25 er onder staat de auto zelfs wat hoger en de veer blijft tijdens het optillen netjes in de veerschotel.
  • Peter Beezemer
19-01-2022 18:31 #1469521 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic mwah
"Wanneer je besteld op OEM nummer, kenteken of VIN nummer krijg je altijd het goede onderdeel"
in de ideale wereld :-)
Mijn ervaring is dat dat zeker niet altijd op gaat.
Checkcheck dubbel check dus.
  • Timen Smit
19-01-2022 19:01 #1469522 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Verzwaarde veer
De verzwaarde veer is geen origineel Volvo-onderdeel, dus bestellen wordt dan erg uitkijken.
Helaas geven de meeste aanbieders met het OEM-nummer niet de afmetingen van de veer.
Dat is het vervelende om dan de juiste verzwaarde veer te vinden.
