Motor 940 vervangen door ruilmotor emissieklasse 3?
14-10-2021 11:12 #1110942 door V700 register
Sinds 2010 rijd ik met veel genoegen in een Volvo 940 2.3 IC Automaat uit 1996, op gas (G3). Met het oog op de toekomst wil ik de huidige motor met emissieklasse 2 (laten) vervangen door een ruilmotor met emissieklasse 3. Wie heeft hier ervaring mee en wil mij er wat meer over vertellen?
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
14-10-2021 15:20 #1468661 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Bij mijn weten; helaas
Bij mijn weten; helaas pindakaas....
De RDW is zo stug als maar kan wat betreft dit soort zaken.
Bij de diesels is het ook al geprobeerd om achteraf bv een roetfilter en/of AdBlue te installeren waardoor de auto bv identiek werd aan latere (identieke) modellen mét roetfilter én betere emissieklasse.... de RDW deed er niet aan mee.
Kijk je op de site van de RDW, dan staat er dat er eerst gekeken wordt of milieuklasse EG goedkeuring bekend is, zo ja; dan wordt die simpelweg overgenomen.
Is die niet bekend.. dan hebben ze een tabelletje voor datum eerste toelating+gewicht, en dan zit je daar aan vast... meer smaakjes heb je niet.
Of ze moeten bij de RDW recent het licht gezien hebben...
In Duitsland kan het wel aangepast worden... exporteren->keuren->importeren misschien een optie?
  • Lex Stax (GAST)
14-10-2021 17:01 #1468662 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Misschien biedt dit
Misschien biedt dit inspiratie:
14-10-2021 18:54 #1468664 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja leuk
Hebben we ook gedaan
De emissie eisen van 1983 en een nieuwe 5 cilinder turbo ( 0.3 Co) er in .( die heel schoon is vergeleken met de v6 (1.3 Co)
nog 14 maanden en een paar dagen en dan hopelijk belastingvrij .
  • Jurriaan Nijkerk
16-10-2021 02:53 #1468682 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic De katalysatorgeregelde motoren
De katalysatorgeregelde motoren vanaf 1990 krijgen zonder slag of stoot een Umweltklasse 4 sticker met certificaat voor alle Duitse milieuzones. Heb ik zelf op de wagen zitten. Te verkrijgen bij de Tüv en bij KNAC en ANWB. Mag je alle Duitse milieuzones mee in. In Frankrijk hebben ze moeilijke constructies bedacht. Bij de RDW missen ze de creativiteit/vakkennis om de milieuklasse op het kentekenbewijs te zetten ze zijn zo soepel als een dukdalf of een bokito zonder hersens.
Mijn B200F laat bij een viergastest een CO waarde zien van 3%, voor een 91-er is maximaal 5 % verplicht. Wie is er nou gek...
  • Lex Stax (GAST)
16-10-2021 06:36 #1468683 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Umweltklasse 4 is niet gelijk
Umweltklasse 4 is niet gelijk aan de Europese emissieklasse 4. Verwarrend, maar het is zo.
  • Peter Beezemer
17-10-2021 01:31 #1468688 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Raar
dat die Duitsers dan een eigen indeling erop na houden terwijl er EU normen zijn.
En ze zelf een groot voorstander van de EU zijn. Maar goed, dit is geen politieke meningen forum..
Ik vermijd alle gedoe met vignetten door op vakantie sowieso steden te vermijden.
Rest van het jaar al genoeg drukte dus ik mis er niets aan.
Hoe minder drukte hoe beter.
  • Willem van Strik (GAST)
19-10-2021 22:56 #1468703 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Wat Noppen20 al zegt: hoe
Wat Noppen20 al zegt: hoe schoon de motor ook is die je erin lepelt, op papier kan onze RDW daar niets mee. Tenzij je om wilt bouwen naar electrisch en daar de eenmalige keuringskosten van 10.000+ euro voor over hebt.
De motor die nu in een 1996 exemplaar gemonteerd is, is de schoonste die ooit in een 940 is geleverd, voor iets beters bestaat geen typegoedkeuring. En een individuele goedkeuring kennen we niet (meer) in dit land.
Dat betekent niet, dat een modernere motor niet schoner kan zijn in de praktijk, maar op papier, en dus voor bijvoorbeeld toegang tot milieuzones, begin je er niets mee.
  • Peter Beezemer
25-10-2021 00:52 #1468751 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Daarom
heet het ook typegoedkeuring denk ik/gok ik/vermoed ik.
Systeemkeuze.
verander je weinig aan.
