Verschillen groene injectoren
- Joost Ruizendaal
17-09-2021 16:37 #1110905
door Joost Ruizendaal
Verschillen groene injectoren is gemaakt door Joost Ruizendaal
Dag mede-verenigingsleden,
Weet iemand of de groene injectoren onderling uitwisselbaar zijn, ook als het nummer anders is? Mijn '91 940 B230FT heeft Bosch 0280150804 injectoren (groene dus), maar ik heb een set reserve-exemplaren met nummer 0280150802. Alleen het laatste cijfer verschilt dus. Als ik zoek via Google, kom ik uit op een niet zo betrouwbaar uitziende site die aangeeft dat de 802 voor de 740 met B200ET is. Ook een turbomotor dus.
Kan ik de 802 injectoren straffeloos in mijn B230FT gebruiken? Of gaat dat niet werken? Het is van belang om er enige zekerheid over te hebben; mijn injectoren zijn aan revisie toe. Het liefst breng ik het doosje met de losse 802's weg naar het revisiebedrijf, zodat ik ze later alleen hoef om te wisselen en ik gewoon met mijn auto kan blijven rijden in de tussentijd.
Alvast dank!
Alvast dank!
17-09-2021 20:48 #1468412
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Documentatie
Hallo Joost
Misschien vind je meer hierover in bijvoorbeeld de Volvo pocket databoekjes die je vindt via:
Docs (hierboven in de balk) -> Technische vraagbaak --> Specificaties en overzichten.
- Joost Ruizendaal
17-09-2021 21:49 #1468414
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Dank Mathy, dat helpt. Ik ben
Dank Mathy, dat helpt. Ik ben erin gedoken en ontdekte het volgende:
- De 802 werd gebruikt in de vroege B200ET en heeft iets minder capaciteit dan de injectoren voor de B230ET
- De 804 is van "iets later" en werd voor zowel de B200FT als B230FT gebruikt
Oftewel: misschien gaat het werken. Maar ik gok er niet op, want het "resistor pack" (voorschakelweerstand?) schijnt anders te zijn.
Ik laat de auto wel een dagje zonder injectoren staan...
- Willem van Strik (GAST)
24-09-2021 15:09 #1468453
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als het inderdaad B200ET is,
Als het inderdaad B200ET is, kan je ze niet straffeloos wisselen met de FT's. De ET is een motroonic en heeft een behoorlijk andere aansturing., Dat er een andere voorschakelweerstand bij hoort geeft dat ook aan.
Ook niet gebruiken voor een korte test, want de kans dat je poorten van de ECU opblaast is zeker aanwezig!
Overigens zijn de juiste injectoren ook nieuw te koop: of revisie erg veel voordeliger is betwijfel ik. Vraag er maar eens naar bij een bosch servicecenter.
- Yannic Nuijt
24-09-2021 21:56 #1468455
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Vorig jaar laten doen
Ik heb ze vorig jaar laten reinigen/reviseren bij lokale auto materiaal boer/Bosch servicecenter met alle ringetjes, filtertjes en dopjes was ik zo’n 195€ kwijt. Daar heb je geen nieuwe Bosch injectoren voor.
www.rendcarparts.nl/volvo/onderdelen/3517283/RD3517283BOS
- Jurriaan Nijkerk
25-09-2021 19:52 #1468462
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic OEM nummer is leidend.
Wanneer je het kenteken opgeeft bij bij voorbeeld mijnautoondardelen.nl of bij anderen het VIN nummer krijg je in het algemeen te zien welk OEM-nummer er in hoort. Dat is ook zo in de VADIS en in de onderdeelboeken.
Vermelden ze dit niet dan is dit niet op voorraad/bestelbaar. That's all.
27-09-2021 08:24 #1468476
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik zie te vaak dat je op
Ik zie te vaak dat je op kenteken alleen maar een indicatie krijgt wat er in zou kunnen zitten. Geen goede ervaringen met op die manier onderdelen bestellen bij generieke onderdelenboeren. Alleen bij volvodealers en echt goede volvospecialisten zou ik het op die manier durven.
Er zijn teveel variaties gebruikt die op 1 hoop worden gegooid.
- Joost Ruizendaal
30-09-2021 21:18 #1468494
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic Uiteindelijk heb ik de
Uiteindelijk heb ik de huidige injectoren laten spoelen bij de garage; zij hebben er een speciaal reinigingsapparaat voor. Totale kosten iets boven de 100 euro. Merkbaar resultaat, maar helaas is het probleem niet opgelost (is inmiddels een apart topic voor gemaakt).
