aanhaalmoment
- Michel Visser (GAST)
26-08-2021 18:03 #1110869
door Michel Visser (GAST)
aanhaalmoment is gemaakt door Michel Visser (GAST)
Beste allemaal, ik ben bezig met de 760 weer rijklaar maken, nu is de automaat aan de beurt (aw71) olie en filter vervangen.
Maar wat is het aanhaalmoment?
Ik wil niet de nieuwe pakking gelijk weer kapot draaien.
26-08-2021 22:20 #1468185
Beantwoord door V700 register in topic aanhaalmoment
Aanhaalmoment carter 5-7nm. Oliezeef 7-9nm.
27-08-2021 00:59 #1468189
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Docs
Hallo Volvisti
Voor aanhaalmomenten en andere gegevens kun je altijd in de documentatie kijken, die je vindt door hierboven in de balk op "Docs" te clicken.
27-08-2021 08:47 #1468190
Beantwoord door Michel Visser (GAST) in topic Dank jullie wel mannen!
- Daniel Wessels (GAST)
28-08-2021 20:14 #1468225
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Begin maar voorzichtig rondom
Begin maar voorzichtig rondom met 5nm.
Helaas door al die jaren worden boutjes wel een minder sterk en breken ze bij ff snel losdraaien.
Heb je momentsleutel om die kleine waarden in te stellen.
Ik heb ooit een cheap ding gehad, klopte met 5 redelijk maar 7 was eerder 12 nm.
Nu een hazet, nooit meer iets te vast gedraaid.
Heel eerlijk, meeste zullen het hier niet met mij eens zijn maar.
Als je niet een brug oid te beschikking hebt dan zou ik filterwissel achtewege laten.
Als er een boutje breekt is het echt niet leuk om dit liggende onder de auto uit te moeten boren.
Ik heb in de afgelopen jaren al divere automaatfilters vervangen.
1 hadden ze gemeen.
Al was de olie nog zo goor, filter was prima, zonder vervuiling.
Die die vervuiling hadden waren zoizo op hun einde.
Tegenwoordig spoel ik ze meestal alleen nog maar, met veel succes.
Deze zomer al 2 man helemaal happy gekregen door een fatsoenlijke oliespoeling zonder filterwissel met valvoline dexron 3.
1 daarvan was olie na 10 liter nog steeds cola.
Na 17 liter pas echt ok.
Had vooraf al met eigenaar over gehad dat ik zelfs twijfelde of dit goed zou komen, nog nooit zo'n olie gezien wat uit carter kwam.
Bak is als nieuw zonder nieuw filter.
Inmiddels al paar 1000 km mee gereden en blijft als nieuw.
Wil niet zeggen dat je filter nooit moet wisselen.
Bedoel alleen te zeggen, bedenk waar je aan begint.
Is in princiepe easy werkje maar je moet er wel de juiste middelen voor hebben als het niet volgens plan verloopt.
Nog een ding.
Ga niet te hard sjorren aan moer van peilstok.
Die kan goed vast zitten en kan je als je pech hebt pan laten lassen.
Dan beter carterpan met pijlstok compleet demonteren.
Succes ermee
1 hadden ze gemeen.
Nog een ding.
Succes ermee
12-09-2021 20:40 #1468382
Beantwoord door Michel Visser (GAST) in topic Het is al gebeurd en helemaal
Het is al gebeurd en helemaal goed gegaan, de auto heeft ruim 18 jaar stil gestaan dus het was echt wel nodig...
12-09-2021 23:25 #1468384
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Super, kan ie er weer vele
Super, kan ie er weer vele jaartjes mee
14-09-2021 11:48 #1468395
Beantwoord door Michel Visser (GAST) in topic Idd sinds vandaag ook weer
Idd sinds vandaag ook weer een verse apk, dus wij gaan de wegen weer op met onze witte dame...
- Peter Beezemer
07-10-2021 19:31 #1468568
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Mooi resultaat!
Maar dit stukje van wessdan volg ik niet
"Ik heb in de afgelopen jaren al divere automaatfilters vervangen.
1 hadden ze gemeen.
Al was de olie nog zo goor, filter was prima, zonder vervuiling."
Filter onzinnig ? Hoe kan een filter geen vuil bevatten en de rest van de bak wel ?
Dan is of het ontwerp van de bak niet goed of er functioneert iets niet goed in die bak.
1 hadden ze gemeen.
12-10-2021 18:04 #1468624
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Als je filter kan vervang,
Als je filter kan vervang, schoonmaken, dan zeker doen.
Maar wat ik al zei, zorg ervoor dat je wel afgeboken bout eruit kan krijgen, daar rekening mee houden.
Filter zit er tuurlijk ter bescherming.
Maar als bak verder in orde is zal deze in meeste gevallen niet dicht zitten.
Gaat erom of je het zelf kan doen op je oprit oid.
Met brug of put stuk makkelijker.
Maar ik heb nog nooit bij een goede bak een flink vervuild filter gezien.
Wel als bak niet in orde is, maar dan ook metaaldeeltjes aan de magneet.
Dan ook filter niet fris.
Beter andere bak kopen als dat t geval is.
