Km teller en brandstofmeter kapot en achterklep blijft niet open
16-08-2021 12:16 #1110847
Km teller en brandstofmeter kapot en achterklep blijft niet open is gemaakt door V700 register
Ik heb sinds een jaartje een Volvo 740 uit 1990. Nou wil het dat de brandstofmeter al kapot was, waardoor ik de kilometers op de dagteller telde.
Maar nu is de kilometerteller (inc de dagteller) ook kapot, waardoor ik nu redelijk blind rijdt qua hoeveelheid benzine. Dat maakt eea wel spannend, maar ook redelijk onhandig.
Weet iemand wat er dan kapot is, waar ik het vervangende onderdeel kan halen, en of ik dat uberhaupt zelf kan vervangen?
Daarnaast blijft mijn achterklep niet meer open, dus daar heb ik nieuwe staafjes (sja, hoe noem je die dingen die je achterklep open houden?) voor nodig.
Waar kan ik terecht voor dit soort onderdelen?
Ben benieuwd!
Groeten Teun
Ben benieuwd!
Groeten Teun
16-08-2021 12:54 #1468052
Beantwoord door V700 register in topic Timen
volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...mit%20jan%202020.pdf
Bladzijde 12 en bladzijde 14
16-08-2021 15:12 #1468053
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hallo Teun
Hallo Teun
Als je hem wilt laten repareren (de tellerunit) kan dat bij <a href=" www.ets1.nl ">Frans Erich.
Voor onderdelen kun je o.a. terecht bij:
<a href=" www.estateservices.nl ">Estate Services
<a href=" www.skandix.com ">Skandix
<a href=" nordicar.com/ ">Nordicar
- Peter Beezemer
16-08-2021 18:21 #1468058
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Als je
snelheidsmeter nog werkt is zeer waarschijnlijk de teller in de tellerbak defect.
Anders is de sensor op het differentieel de boosdoener.
Die staafjes heten gasveren.
Te koop bij de door Mathy genoemde adressen inderdaad plus nog velen meer
autodoc bijvoorbeeld.
17-08-2021 10:11 #1468077
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank voor de reacties!
De snelheidsmeter werkt inderdaad ook niet meer, denk dat ik dat maar even door de garage laat doen..
- Peter Beezemer
18-08-2021 18:57 #1468091
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Kijk
eerst eens onder de auto. Bij het differentieel.
Daar zit de sensor op geschroefd en er loopt een klein draadboompje heen.
vanaf de achterzijde kijken. Bungelt er een draadje los dan is dat je probleem.
Is met huis/tuin/keuken gereedschappen ( o.a. soldeerbout) vaak wel op te lossen.
En anders is het de sensor zelf. Die kan wat lastig zijn om los te nemen.
Er zijn wel topics te vinden die hier over gaan. Gebruik de zoekfunctie anders.
- Michel Visser (GAST)
17-09-2021 13:43 #1468408
door Michel Visser (GAST)
Beantwoord door Michel Visser (GAST) in topic Gasveertjes
Wat betreft die gasveren is dat een werkje wat prima zelf te doen is, ook pas gedaan op onze 760 wel een beetje gepriechel maar als na afloop die klep weer goed open blijft is dat het zeker waard, de gasveren besteld op autodoc werkt prima.
Michel
Michel
