Waar vind ik deze?
01-08-2021 20:37 #1110821
door Mathy van Nisselroy
Waar vind ik deze? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Bij m'n LeMans stuur ontbreekt een exemplaar van zowel het boutje als het ringetje.
Het boutje heeft een kraag, is een 8.8, vermoedelijk M6, x 20 mm. Zeskant kop.
Het ringetje lijkt van messing, is 4 mm hoog, buitendiameter 9 mm, binnendiameter 6,5 mm.
Alle maten gemeten/geschat met behulp van een liniaaltje.
Het boutje lijkt me niet zo moeilijk te vinden, maar het ringetje...
Weet iemand waar ik beide zou kunnen vinden?
- Marcel Blauw (GAST)
02-08-2021 01:31 #1467871
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Messing buisje kopen en afzagen
Bijvoorbeeld bij de metaalwinkel in Rotterdam.
Messing buisje 9 mm dik, inwendig 6mm.
<a href=" www.metaalwinkelonline.nl/messing-ronde-buis.html " target="_blank"> www.metaalwinkelonline.nl/messing-ronde-buis.html
Volgens mij kan je daar 10 cm van bestellen, dan kan je vooruit.
Ik zou ze even bellen als je denkt dat het wat is.
Op de site zeggen ze:
Wij leveren niet alleen doorsnee materialen, de Metaalwinkel zorgt dat
het probleem van de klant wordt opgelost.
- Jurriaan Nijkerk
04-08-2021 17:19 #1467911
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Mathy, Mathy.
Een schuifmaat kost weinig. Bij HBM-machines.com hebben ze er een voor minder dan een tientje. Het is bij mij een veel gebruikt en onmisbaar meetinstrument. Scheelt je echt een hoop tijd en belangrijker nog, een hoop gepruts. Gemak dient de homo sapiens.
Dit ringetje word ook wel afstandhouder, spacer of afstandbus genoemd. Dit is verkrijgbaar bij o.a. computershops, elektriciteits- en elektronicazaken.
Voor de maat de metrische maat aangeven (M6 of zo) en de dikte. Je vindt het vast wel.
04-08-2021 19:05 #1467914
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Maat (schuif- of exact)
Hallo Jur
Een schuifmaat heb ik, maar voor de vraag: "Waar krijg ik zoiets" is een exacte maat niet nodig.
- Peter Beezemer
05-08-2021 01:48 #1467922
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Als je slechts op zoek bent
naar "zoiets" en een exacte maat niet nodig is.kan je ook een paar ongeveer passende m6 ringetjes op elkaar leggen lijkt me. Hoef je niet eens te zoeken naar een zaak die "zoiets" heeft.
05-08-2021 01:52 #1467923
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dringend verzoek!
Hallo Peter
Zou je in het vervolg niet meer willen reageren op wat ik schrijf?
- Peter Beezemer
05-08-2021 02:08 #1467924
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Tis maar
een tip hoe je het vraagstuk ook zou kunnen benaderen.
Naar mijn idee en dat meen ik echt maak je er nogal een complex iets van.
Complexer dan nodig is naar mijn idee. Je wekt de indruk toch iets van die maatvoering te willen vinden.
En je krijgt nuttige tips het op te meten die je negeert.
Vervolgens luistert het niet zo nauw. De vraag "waar vind ik zoiets? " heb ik ook nergens gelezen.
Vandaar de suggestie van de ringetjes.
Een verzoek om niet te reageren stuur je maar per PB en niet hier.
- noppen20
05-08-2021 11:41 #1467927
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Als je maten in halve
Als je maten in halve millimeters opgeeft... sluit ik me volledig bij Jur aan; en dump die liniaal.
Maar als je op zoek bent naar "zoiets" kun je denk ik beter op zoek gaan niet iets met een buitendiameter van 8 of 10mm.... net even iets gangbaarder.
Hoe dan ook.... 1 rondje googlen op "messing buis" brengt me al op de website van 1 van de grote bouwmarkten. Daar koop je al een Ø8-buis van een meter lang voor €5,90... een ijzerzaag en wat schuurpapier heb je vast wel ergens in huis.
Maar messing kom je niet vaak tegen in dergelijke constructies, en als ik je plaatje nog eens goed bekijk, dan lijkt de verkleuring op dat busje verdacht veel op iets geel-gepassiveerds. Wat mij ook veel logischer lijkt... want dat vind je op wel meer plekken terug in je auto.
Dan gaat de zoektocht naar een messing busje van Ø9x1.25 en 4mm hoog ineens over in een stalen buis van Ø10x1,5 (of Ø8x1) en een meter lang... ofzoiets natuurlijk![;) ;)]()
Google (en de bouwmarkt) is your friend![;) ;)]()
- Jurriaan Nijkerk
05-08-2021 14:34 #1467934
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Ik heb er een paar gekocht in een zakje
Ik moet ergens nog twee zakjes van die dingen hebben, M6 en M8. In messing. Maar waar ik die heb gekocht, ik denk bij een elektriciteitszaak. Die heb ik waarschijnlijk in België. Ik heb de M6 gebruikt voor de bouw van de behuizing van een 12 Volt omvormer.
