Brandstof
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-07-2021 02:49 #1110804 door Mathy van Nisselroy
Brandstof is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Hoe wordt bepaald, wanneer de brandstofpomp stopt met draaien als je de auto op contact zet maar niet start? Wordt de druk gemeten of loopt de pomp gewoon een vaste tijd die ergens in de LH-Jetronic is opgeslagen?
  • Adrian Maarleveld
25-07-2021 08:15 #1467724 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic LH
Doet dat bij het opstart proces, contact aan.
Mijn idee, wissel het graag in voor een andere:
Zal afhankelijk zijn van het tijdsverloop wat nodig is om de spanning van een condensator op te bouwen. Een condensator werkt als mini batterij.
Zolang deze spanning heeft gebeurt het niet.
Mijn ervaring is dat het een kwartiertje geleden moet zijn dat er spanning op de LH heeft gestaan om de pomp opnieuw bij contact aan de 2 seconden te laten lopen.
Vergelijkbaar proces in omgekeerde richting bij reset wanneer de stanby spanning weggehaald wordt.
