Automaat 740 met koelvloeistof ??
21-07-2021 12:19 #1110795
Automaat 740 met koelvloeistof ?? is gemaakt door V700 register
740 sedan 1987 automaat. B230f
Van deze automaat was er koelvloeistof in automaatbak gekomen.
Door lekkage oliekoeler in radiateur.
Bak gespoeld met atf en nieuw radiateur erop.
Bleek automaat toch niets te doen.
Volvo geschorst en weggezet.
Weekend opgehaald en wilde blok even laten lopen.
Accu kabels eraan en lopen.
VREEMD NU , automaat bak doet t nu wel ????
Iemand verklaring of zou door warmte in stalling de gelekte koelvloeistof in automaatbak verdampt zijn ?????.
740 zou gedemonteerd worden en/of zo compleet weg ??
- Reinier Verbeek
- Elite lid
22-07-2021 11:05 #1467693
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic roest losgekomen?
Ik denk dat de KVS wel tot enige corrosie of plakkende onderdelen of sludge in de bak heeft geleid en dat de olie op het een of ander heeft ingeweekt na wat staan?
- noppen20
22-07-2021 17:10 #1467701
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Automaten kunnen zéér slecht
Automaten kunnen zéér slecht tegen water/koelvloeistof in de olie.
Met alleen flushen ga je het er niet uit krijgen.
Probleem is dat de koppelingsplaatjes/frictieplaten sterk hygroscopisch zijn.
Oftewel die trekken water aan, en doen dit zo effectief dat het water de atf uit het materiaal drukt en de plek in neemt. Je kunt spoelen wat je wilt, maar dit krijg je er op die manier niet meer uit.
Vrijwel zonder uitzondering draait het in die gevallen uit op een rebuild van de bak.
