S90: achterkant hangt door bij belading
29-06-2021 12:48 #1110758
S90: achterkant hangt door bij belading is gemaakt door V700 register
Zoals de titel al aangeeft: van mijn S90 hangt de achterkant door bij belading. Mijn auto is af fabriek geleverd met de 'verzwaarde' dwarsveer (6819301) in combinatie met gewone schokdempers. Nu vraag ik me af wat de beste oplossing is hiervoor zonder dat de auto leeg erg hoog staat, of erg stug wordt met veren. De schokdempers zijn kort geleden al vervangen.
De volgende opties zijn er naar mijn idee:
- vervangen van de gewone schokdempers door nivomats
- vervangen van de dwarsveer
- traditionele hulpveren bijplaatsen bij de schokdempers
- een schroefset plaatsen
Wat zou hier de beste oplossing zijn? Of zie ik iets over het hoofd?
- Lex Stax (GAST)
29-06-2021 14:09 #1467449
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Mogelijk is de dwarsveer aan
Mogelijk is de dwarsveer aan het einde van zijn levensduur. Schokdempers houden de auto niet omhoog. Dat doen de dwarsveer en de veren om de schokdempers.
29-06-2021 14:38 #1467450
Beantwoord door V700 register in topic Er zijn nu geen veren om de
Er zijn nu geen veren om de schokdempers, hij werkt alleen op de dwarsveer.
- Lex Stax (GAST)
29-06-2021 14:57 #1467451
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dan heb je het antwoord zelf
Dan heb je het antwoord zelf gegeven
29-06-2021 16:08 #1467452
Beantwoord door V700 register in topic Dan zou ik zeggen: https:/
Dan zou ik zeggen:
volvo960parts.nl/
Maar dan nog kan hij bij veel belading gaan hangen (wat normaal is). Om hoeveel belading gaat het eigenlijk?
Nivomats kan ook, die zullen tijdens het rijden de boel weer op hoogte houden en een bladveer extra ondersteunen. Wel dure optie gezien het feit dat je net nieuwe dempers hebt. In stilstand ben je nog steeds afhankelijk van de bladveer als het om de hoogte gaat.
