Achteras 745 1989 welk type en vervangen idee?
26-05-2021 21:49 #1110685
Achteras 745 1989 welk type en vervangen idee? is gemaakt door V700 register
Wil even een gedachte delen. en gek op gezoute en ongezoute meningen en hulp...
Van mijn 740 handbak 1989 zijn de achterlagers versleten, dat weet ik zeker. De auto maakt vaak een kort bonkend geluid als ik optrek. Als ik op de snelweg rijdt hoor ik de achteras volgens mij duidelijk, bij koppeling intrappen is het minder...
Als leek denk ik aan slijtage... Ik kan op marktplaats een geriviseerde (staat erbij) as gevonden. Daarbij staat de overbrengverhouding 3,53:1
Volgens de adverteerder zou dit passen op mijn 740...
Als enigszins handige leek hoop/verwacht ik hiermee voor 150 euro een aantal problemen opgelost te hebben....
Ben ik gek?
Hoe kan ik uberhaubt erachter komen welke overbrengverhouding ik heb.
Of is mijn huidige ass reviseren voordeligger?
Ben ik gek?
- Jurriaan Nijkerk
27-05-2021 01:05 #1467012
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Overbrenging
De overbrenging staat op de cardan.
Er staan op mijn lijstje (Volvo specifications) voor de 7 en de 9 de volgende verhoudingen: 3,31 , 3,54 , 3,73 , 3,91 en 4,10 : 1. De adverteerdert zal wel niet goed hebben gekeken. 3,54 en 3,53 maken weinig uit...
- noppen20
27-05-2021 10:06 #1467016
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Kort bonkend geluid bij
Kort bonkend geluid bij optrekken klinkt mij eerder alsof de uitlijning van de aandrijfas niet helemaal 100% is.
Bij gasgeven kantelt je achteras en versnellingsbak enigszins, waardoor je as niet helemaal lekker mee in lijn ligt. Dat het geluid minder wordt bij de koppeling intrappen kan dus ook kloppen.
Het kan je tussenlager van de aandrijfas wel eens zijn, en eventueel de versnellingsbaksteun en motorsteunen vervangen. Mocht dit het geval zijn gaat een nieuwe achteras je er dus niet mee helpen.
Eerst maar eens echt zeker weten of het wel de lagers zijn....
- Willem van Strik (GAST)
27-05-2021 16:41 #1467025
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Op een tweekolommer zeten, de
Op een tweekolommer zeten, de aandrijfas tegenhouden en aan de achterwielen draaien, dan kan je voelen of er speling in het diff zit. Ik ben het eens met Noppen20 dat de rubber steunen veel waarschijnlijker oorzaken zijn.
Bij koppeling intrappen draaien de achteras, diff en aandrijfas allemaal net zo hard als bij koppeling los, alleen kantelt de motor/bak combinatie minder. Dat is dus juist een teken dat het NIET in de achteras zit...
- Peter Beezemer
27-05-2021 19:44 #1467032
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Verhouding
staat toch op differentieel. ?
27-05-2021 20:37 #1467033
Beantwoord door V700 register in topic Dank, daar ga ik eens naar
Dank, daar ga ik eens naar kijken. Zou inderdaad de motorsteun weleens kunnen zijn. Die vond ik laatst voor al behoordelijk doorgezakt eruit zien. Is dat een klus die je zelf kan doen, die vervangen?
27-05-2021 20:37 #1467034
Beantwoord door V700 register in topic zal er eens onder kruipen als
zal er eens onder kruipen als het droog is..
- Reinier Verbeek
- Elite lid
28-05-2021 09:52 #1467046
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic met goede blokken onder de auto
en een goede garagekrik, blokken hout etc, is het zeker zelf te doen. Op een brug nog makkelijker.
Succes reinier
Succes reinier
28-05-2021 10:18 #1467047
Beantwoord door V700 register in topic Belading
Als het bonken aan het versnellingsbakrubber of (vooral) aan de rubbers van de reactiearm aan de achteras ligt, dan zal het trillen/bonken bij optrekken erger zijn als de auto beladen is. En dat is eenvoudig uit te proberen.
