Krakende en piepende ramen.
09-05-2021 17:41 #1110647
Krakende en piepende ramen. is gemaakt door V700 register
De ramen van mijn S90 piepen en kraken enorm bij het openen en sluiten.
Wie heeft dit ook al eens bij de hand gehad en wil mij advisreren hieromtrend.
Is het alleen smeren? of is er meer aan de hand,
Hoe kan ik het beste de deurpanelen verwijderen? zijn daar nog trucjes voor?
graag hoor ik van jullie.
Hartelijke groet, Jan.
09-05-2021 18:05 #1466696
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het ook, rechtsachter.
De ruiten glijden door twee rails. Deze kunnen vies of versleten zijn.
Ik heb al eens geprobeerd te smeren, maar dat helpt niet echt. Beste is waarschijnlijk vervangen voor nieuw of goed gebruikt.
Je kunt er bij komen door inderdaad de panelen te verwijderen. De rail aan de scharnierzijde zit vast met twee boutjes M6, bereikbaar vanaf de buitenkant. Andere kant heb ik nooit los gehad.
Deurpanelen weet ik voor een 940, maar S90 is wellicht anders..
09-05-2021 22:06 #1466700
Beantwoord door V700 register in topic Dankjewel Bouer, ik zal er
Dankjewel Bouer, ik zal er eens even naar kijken van de week.
Hoop dat ik er even tijd voor kan vrijmaken.
- Jurriaan Nijkerk
10-05-2021 15:31 #1466706
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Zolang
Zolang je er nog doorheen kunt kijken is er niets aan de hand. Wil je geen herrie, dan zou je de rail licht kunnen smeren met siliconenvet of siliconenolie. Licht invetten heeft de voorkeur. Ook kan het zij dat de rubbers wat verhard zijn. Olie op de rubbers veroorzaakt een merkwaardige kijk op de wereld, maar je kunt de ramen dan altijd open hoeden, er komt toch beter weer... ![;-) ;-)]()
Tweedehands rails gaan overigens op kortere termijn kraken dan nieuwe, maar kraken gaan ze.
10-05-2021 19:57 #1466709
Beantwoord door V700 register in topic Krakende wagens rijden het langst......
Beetje kaarsvet of ouderwetse vaseline........
10-05-2021 23:00 #1466715
Beantwoord door V700 register in topic kopervet
Ik heb de geleide blokjes met kopervet ingespoten, dit is vochtbestendig en geeft een hele goede smering.
Dat het smerig is om aan te werken zal me een zorg wezen, handjes wassen en klaar is Kees.
Werkt weer als een tierelier, glijd weer heerlijk rustig.
12-05-2021 09:38 #1466737
Beantwoord door V700 register in topic Top
Als ik het goed begrijp was de horizontale rail bij jou droog, met dat (bij mij) blauwe blokje.
Helaas gaat het bij mij om de rails van de ruit zelf, die zijn lastiger soepel te krijgen.
Mooi dat het opgelost is in ieder geval
12-05-2021 23:49 #1466752
Beantwoord door V700 register in topic De ene rail waar de geleiden
De ene rail waar de geleiden van het raam doorgat van de rechte achterdeur was wel een pobleem.
Deze heb ik iets wijder gemaakt zodat de geleider er gemakkelijker doorheen gaat.
In het midden had het motortje het even zwaar en dan ging het wel weer.
Is nog niet helemaal lekker, maar wel veel beter.
groet Jan.
groet Jan.
- Daniel Wessels (GAST)
13-05-2021 15:13 #1466761
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Bouer, ik had hetzelfde
Bouer, ik had hetzelfde probleem bij elektrische achterramen.
Deurpanelen eraf.
Heb eerst die stoffen/rubberen of wat het dan ook voor materiaal is flink met remmenreiniger ingespoten en met doekje op torxsleutel door gegaan om troep eruit te halen.
Dit maakte geen verschil uit.
Vervolgens met siliconenspay ingespoten.
Gaan sindsdien als nieuw, nu net nog alsof ik ze 5 minuten geleden ingespoten heb.
Had eerder bij een raam ook al wat andere middelen getest maar was bij allen maar positief resultaat voor een uur oid, of zelfs niet.
Had op een duits forum gelezen over de siliconenspray, werkt idd echt top.
Die horizontale blokjes en sleuf wel schoongemaakt en nieuw ingevet maar dit laatste puur preventief
Deurpanelen eraf.
15-05-2021 19:30 #1466777
Beantwoord door V700 register in topic Oke, dank je. Ga ik eens
Oke, dank je. Ga ik eens proberen.
