Cruise control: Spanning?
- Jerry Stam (GAST)
01-05-2021 00:22 #1110623
door Jerry Stam (GAST)
Cruise control: Spanning? is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
- Jurriaan Nijkerk
01-05-2021 10:36 #1466543
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Schakeldraad
Die wordt geschakeld tegen de massa, dat is gebruikelijk. Maar ik kijk het straks even voor je na.
Dus er staat een spannig(kje) op.
- noppen20
03-05-2021 09:28 #1466568
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik geloof dat daar altijd
Ik geloof dat daar altijd spanning op staat, ook met de cruise control in de "uit" stand.
Kweste van even het bedradingsschema nakijken... of even meten
03-05-2021 13:07 #1466570
Beantwoord door V700 register in topic Koppelingspedaal
Heb je wel een schakelaar op je koppelingspedaal? In het schema van een 98er staat die apart aangegeven (3/39), maar in jouw schema niet. Met contact aan staat er 12V op de ene kant van de schakelaar (3/38) op het rempedaal. Bij een 98er staat die in serie met de koppelingspedaalschakelaar. Alleen als de rempedaalschakelaar gesloten is (rempedaal niet ingedrukt) komt er ook 12V op de ene kant van de al dan niet aanwezige schakelaar van het koppelingspedaal te staan.
17-05-2021 00:38 #1466800
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eh ja...
Hallo Volvisti
Vandaag dan eindelijk maar eens de schakelaar (knipperlicht, grootlicht, cruise control) gedemonteerd. En toen was de oorzaak al snel duidelijk. Eén draadje helemaal door en bij twee andere draadjes was het koper al te zien. Precies daar waar het in de handleiding die bij de reparatieset zat, ook voorspeld werd. Echt helemaal duidelijk vind ik de handleiding echter niet.
<img src=/sites/default/public_files/Reparatiesetje%20cruise%20control.png width=528 height=495>
Waar dient dat zwarte ding voor?
Ergens heb ik de oude schakelaar, die erop zat voordat ik de cruise control destijds heb ingebouwd, nog liggen. Maar meneer Murphy heeft ervoor gezorgd dat ik die natuurlijk nu niet kan vinden. Dus heb ik de schakelaar er maar weer even ingezet zonder de onderdelen voor de bediening van de cruise control.
Als ik me niet vergis horen er drie veertjes en drie sliders (geen idee hoe die dingen in het Nederlands heten, maar als je ze verschuift, maken of verbreken ze een elektrisch contact) in te zitten. Drie veertjes heb ik (en voor de kleinste twee zitten er vervangende veertjes in het setje), maar ik denk dat ik een slider mis. Er passen trouwens zo te zien vier sliders in, al kan ik in de handleiding niks vinden wat op die vierde slider duidt. En de trekontlasting heb ik gesloopt.
Iemand nog zo'n knipperlicht/grootlicht/gevarenlicht/cruise control schakelaar over? Hoeft niet mooi te zijn of te werken, als ie maar compleet is (dus ook met trekontlasting).
- Peter Beezemer
17-05-2021 01:31 #1466801
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ...
Google is your friend Mathy. ![;-) ;-)]()
Maar mijn inschatting is dat het een stukje krimpkous is om om die gerepareerde kabeltjes te doen.
17-05-2021 02:10 #1466802
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lang en breed
Hallo Peter
Daar lijkt het erg lang voor en ook erg breed.
- Peter Beezemer
17-05-2021 02:40 #1466803
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Soms zijn
er onderdelen waar je ook zonder kunt.
Hoppakee, weg ermee dan zou ik zeggen.
Scheelt weer nadenken.
Het is geen apollo raket die neer kan storten doordat er een onderdeeltje mist.
- noppen20
17-05-2021 09:49 #1466806
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @Mathy: welke handleiding
@Mathy: welke handleiding/instructie heb je er bij? De handleiding die op Skandix staat is redelijk duidelijk vind ik zelf. Hier staat ook beschreven hoe/wat/waar/wanneer je de krimpkous toe moet passen.
www.skandix.de/en/download-file/3000394/
17-05-2021 10:26 #1466809
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Skandix
Hallo noppen20
De beschrijving van Skandix. Gedownload in twee talen. En op papier, want de beschrijving van Skandix zit in het setje dat ik bij Estate Services heb gekocht. Dat gewoon van Skandix af komt, maar waar Estate Services de kop vanaf heeft geknipt.
