Airco klep in 760 1983 werkt denkelijk niet
27-04-2021 16:07 #1110617
door Mathy van Nisselroy
Airco klep in 760 1983 werkt denkelijk niet is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Wat is het probleem, ik heb het eerste airco soort met acc. Wil ik de de ecc op automaat zetten gaat normaal de klep in de airco/ verwarming bewegen zodat de lucht uit de monden boven de radio en aan zij kant blazen. Maar helaas hij reageert niet. Ik moet de airco laten vullen die is vanaf 2018 niet meer bijgevuld.
Als hij het normaal doet dan hoor je wel onder het dashboard sissen. ( als je de auto uit zet)
Ooit zei iemand ( oudere monteur)als je dat moet laten maken dan moet het dashboard los!
Zal ik eerst de airco laten vullen en dan afwachten of het allemaal weer werkt?
Groet Ger Wagemans
Groet Ger Wagemans
- Lex Stax (GAST)
27-04-2021 19:18 #1466512
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dat sissen onder het
Dat sissen onder het dashboard is vrij normaal. Eerst even laten vullen met het geschikte gas (jouw 760 heeft een R12-systeem, tenzij het is omgebouwd). Dus normaal R134A ontsnapt heel snel. Maar vullen geeft voor enkele tientjes inzicht of het systeem werkt of niet.
De 780 die ik had (uit 1988) had een zeer degelijke airco. Daar heb ik nooit wat aan laten vervangen en die werkte altijd. Die uit 1983 zal ook zeker goed ijn geconstrueerd. Daarom eerst vullen en dan pas verder gaan zoeken,
- Willem van Strik (GAST)
30-04-2021 18:27 #1466532
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dashboard los klinkt
Dashboard los klinkt overigens dramatischer dan het is. Bij een wat letere 740 wissel ik in een ochtend een compleet dashboard om, dus uitbouw en inbouw, inclusief de hele dashboardkap.
De allervroegste modellen zijn net iets anders, maar meestal kan de dashboardkap zelf gewoon blijven zitten en hoeft alleen het onderste gedeelte los om te kunnen sleutelen. Dat is hooguit een halfuurtje de- en monteren.
De ACC heeft vacuum bediende kleppen, het lijkt me niet raar als vacuum slangetjes na 30 jaar een keer verteerd zijn.
De kleppen moeten werken onafhankelijk van de vulling van het aircosysteem: dat zorgt alleen maar voor de koude lucht, niet voor de sturing van de lucht.
30-04-2021 18:29 #1466533
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic @Lex: jouw 1988 780 had al de
@Lex: jouw 1988 780 had al de ECC, die werkt heel anders. Alleen 780's modeljaar 1986 en 1987 hadden de ACC. Maar ook de ACC is een degelijk systeem.
- Lex Stax (GAST)
01-05-2021 07:42 #1466541
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dus: eerst vullen (of testen
Dus: eerst vullen (of testen door de aircospecialist/garage) en dan pas gaan graven in het dashboard.
- Ger Wagemans
16-05-2021 15:17 #1466789
door Ger Wagemans
Beantwoord door Ger Wagemans in topic Hallo vrienden,
Hallo vrienden,
Het probleem is op gelost.
Als eerste heb ik hem laten vullen, geen resultaat!
De airco deed het maar de kleppen in de ecc reageerde niet op de koude temperatuur!
Dus nog niet opgelost.. Ik ben gaan verder zoeken. De kachelkraan vervangen nog geen resultaat! Wat nu alle sterkers van de airco los gemaakt waar van de stekker die de blaas motor aan stuurt en andere dingen was geoxideerd deze goed schoon gemaakt. Alle andere stekkers ook met een kras pen nagelopen. De vacuüm slangetjes los gemaakt en opnieuw erop de duwt. Het probleem is op gelost.
Nou kan ik weer lekker gaan genieten.
Jullie bedankt voor het meedenken.
Groet Ger
Groet Ger
16-05-2021 15:33 #1466790
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig.!
En Gefeliciteerd!
Altijd fijn als je het zelf hebt opgelost.
- Peter Beezemer
24-05-2021 19:33 #1466960
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wat is het idee
achter een kraspen hierbij ?
Iets te leren .. altijd leuk
