welke luchtslangkoppeling zit er op de kvs druktester?
01-04-2021 14:10 #1110573 door V700 register
Op de druktester (rechts op de foto) van het koelsysteem zit een luchtslang koppeling. Welke koppeling is dit? Iemand die dat weet? Het lijkt op een euro koppeling (links op de foto) maar de verdikking is wat langer. De diameters zijn allemaal net als de euro koppeling.
Hartelijk dank, Rob
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
01-04-2021 15:11 #1466186 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volgens mij is dat een
Volgens mij is dat een automotive-standaard type-C koppeling
08-04-2021 15:35 #1466250 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veel dank
De type c koppeling lijkt er erg veel op maar ik googel me suf en ik kan alleen afbeeldingen vinden en geen maten. De enige maat die ik vind is 1/4 inch en dat ding van mij is echt metrisch 10 mm. Ik zal eens kijken of ik naar de hydrauliek winkel mag en ik zal de fabrikant van de tester ook eens een mailtje sturen wordt vervolgd...
  • Yannic Nuijt
08-04-2021 17:17 #1466255 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic 1/4”
1/4” is de maat van de schroefdraad aan de andere zijde van de koppeling.
08-04-2021 20:45 #1466256 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan zou type c te klein zijn
1/4'' is 6mm en een beetje. Das dunner dan 10mm.
De koppeling is op het plaatje ongeveer even dik als de schroefdraad.
Hartelijk dank voor de toelichting.
  • Yannic Nuijt
08-04-2021 21:19 #1466257 door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Correctie
Correctie op wat ik hierboven zei, de maat die aangegeven staat slaat blijkbaar op de binnen diameter van koppeling. Zoals op onderstaande link te zien is.
Leer je toch nog weer iets bij de donderdagavond.
toolguyd.com/quick-guide-to-air-line-couplers-plugs/
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-04-2021 23:36 #1466261 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Opties
Hallo Rob
Misschien is een bezoekje aan een landbouwmechanisatiebedrijf of een vrachtwagendealer een optie? Die werken vaker met dat spul, zijn waarschijnlijk gewoon open en kunnen waarschijnlijk uitproberen of weten misschien als ze het ding zien uit ervaring, wat er past.
  • Jurriaan Nijkerk
09-04-2021 00:34 #1466263 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Automaterialen
Mathy heeft volkomen gelijk. maar ook een goede automaterialen en garagegereedschappenhandel heeft deze zaken op voorraad.
09-04-2021 10:38 #1466267 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dus toch....
Dank voor de link. :-)
Ik ga shoppen. Kijken of ik een afspraak kan maken. Mag nog niet zomaar langskomen met dat ding.
12-05-2021 12:49 #1466742 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgelost.
Winkels zijn weer open. Van der Peil had het niet, Doppegieter kon er ook niets mee en de Brezan ook niet. Toch maar weer aan de internet. Wel lastig zoeken met de zoektermen 'automotive' en 'koppeling' hihi. Je krijgt vanalles maar nie wat je weten wilt.
Automotive type C kan ook Tru-flate heten. Hier staan de maten:
www.fhtperslucht.nl/pagina/truflate
De koppeling op de kvs tester heeft wel de vorm van 'automotive' maar niet de maten.
De diameters zijn precies die van euro: 10 12 10 12 mm:
www.fhtperslucht.nl/pagina/euro-profiel
Alleen het ding is wat langer.
Ik krijg de gewone female euro koppeling niet op deze kvs tester. Maar omgekeerd een male euro past wel (luchtdicht hoera!) in de drukpomp van de testset en dat is wat ik nodig heb. Ik ga met het pompje de tandwielkast van een buitenboordmotor op druk zetten.
Wellicht dat onze duitse vrienden (leitenberger) het zo bedoeld hebben. Je kan de compressor zo niet aan het KVS vaatje koppelen.
Hartelijk dank voor alle aanwijzingen!
