Stuur kraakt soms bij naar links draaien
24-03-2021 14:18 #1110554
Stuur kraakt soms bij naar links draaien is gemaakt door V700 register
Af en toe hoor ik bij mijn Volvo 940 (bouwjaar 1993) een wat piepend of krakend geluid als ik mijn stuur naar links draai.
Twee maanden geleden had ik het ook, maar na een paar dagen was het weer verdwenen.
Gisteren en vanochtend was het geluid er weer, maar net toen ik ermee naar de garage wilde gaan was het weer weg.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en of ik me daar zorgen over moet maken?
Het is moeilijk te zeggen waar het geluid precies vandaan komt. Misschien vanuit het stuurhuis zelf.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
24-03-2021 16:12 #1466030
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic 940 stuur kraakt vaak.
Het komt veel voor, bij mij werd het minder na het inspuiten van de stuuras onder de dashboard met vet. Maar soms zitten de splines bij het stuurhuis onder de motorkap een beetje los, dat moet dan wel worden aangedraaid, of zit er een een kraak in de kruiskoppeling vlakbij het stuurhuis, alles is mogelijk.
Succes
Succes
24-03-2021 16:16 #1466031
Beantwoord door V700 register in topic Thx
Thx
- Jurriaan Nijkerk
25-03-2021 15:22 #1466054
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Tja, op afstand...
valt er niets op te zeggen. Eerst de plaats van het kraken opsporen (stethoscoop ?). Het kunnen voorpootlagers zijn of een stuurkogel, rubbers controleren. Wanneer je het stuur verdraait verdraait er zo veel.
03-04-2021 15:46 #1466204
Beantwoord door V700 register in topic p.s.
Het geluid is alweer verdwenen. Ik denk dat ik me zorgen om niets heb gemaakt.
Af en toe een piepje of een kraakje, hoort er kennelijk bij op die leeftijd.
04-04-2021 22:24 #1466208
Beantwoord door V700 register in topic Ook....
Bij mij elke zomer als het warm is. In de winter geen last van. Gaat al meer dan 10 jaar zo....
Heb een keer plasic afdekkap bij stuur verwijderd en het lager beetje gesmeerd met olie, toen was het ff weg.....
