Enorm bonken/trillen rond de 50 km/u
12-03-2021 18:07 #1110525
Enorm bonken/trillen rond de 50 km/u is gemaakt door V700 register
Goedenavond,
Ik heb mijn aandrijfas vervangen, nu bonkt/trilt de auto enorm rond de 50km/u.
Wat kan dit zijn, de as laten balanceren?
Gaat trouwens om een Volvo 940 station HPT.
Alvast bedankt
Eelco
Alvast bedankt
Eelco
- Jerry Stam (GAST)
12-03-2021 20:49 #1465860
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Lees
- Jurriaan Nijkerk
13-03-2021 11:38 #1465869
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Fijn schuurpapier
Op de ashelften zijn merktekens ingeslagen, meestal pijlyjes. Deze zijn vaak moeilijk zichtbaar. Fijne staalwol of fijn schuurpapier maakt veel zichtbaar. ook staan er soms verfstipjes op, vaak er op gezet door slimme monteurs vóór de demontage. Bij de bevestigingspunten staan vaak centerpuntjes in de flenzen.. Staan ze er niet dan puntjes slaan bij een demontage. Heeft de as een hardyschijf, dan de bouten om en om monteren, de een naar voren, de ander naar achteren. Doe je dit niet dan krijg je aardbevingsverschijnselen... Bij een as die goed gebalanceerd was en vlekkeloos liep kan dit niet veranderen na montage mits bovenstaande zaken op de juiste manier zijn aangehouden.
De meeste oorzaken zijn een afwezigheid van een of meer hersenlobben of cognitieve vaardigheden bij de monteur, dan wordt een bezoek aan de neuroloog geadviseerd.
15-03-2021 10:43 #1465883
Beantwoord door V700 register in topic Alleen de as
Heb je alleen de as vervangen of ook de Hardy schijf (als je die hebt)? Heb je die schijf weer in dezelfde positie teruggemonteerd? De exploded view tekening die ik had, kwam niet overeen met de werkelijkheid.
Heb je al weer onder de auto gekeken naar de staat van de Hardy schijf?
15-03-2021 22:07 #1465900
Beantwoord door V700 register in topic Dat was het
Dat was idd het probleem, Hardy schijf was verkeerd terug geplaatst.
De Volvo rijd weer als van ouds.
Bedankt allen voor de reacties.
