Diagnose Cruise Control, hoe?
01-03-2021 21:11 #1110513
door Mathy van Nisselroy
Diagnose Cruise Control, hoe? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
<a href="/node/12483" target="_blank">Hier op onze site</a> staat diagnose informatie over de cruise control in onze auto's. De gewone foutcodes zijn duidelijke, maar dan:
In het bovenste stuk worden MODE 3 en 5 genoemd, in het stuk eronder MODE 2 en 5. Heeft iemand de originele documentatie van Volvo hierover, zodat duidelijk wordt wat MODE 2, 3, 4 en 5 precies is?
En wat moet je precies doen in die extra MODEs? Drukken om die MODE te actieveren en dan? Moet je zelf actie ondernemen of controleert het apparaat zichzelf?
M'n CC reageert momenteel niet op de bediening. Ik heb wel al codes 1-2-2 gehad (minimumsnelheid niet behaald) en 2-1-2 (Fout in vacuumpomp of regelunit/regelcircuit). Maar die codes verschijnen niet altijd. In MODE 3 schijnt niks te gebeuren, in MODE 5 gaat het lampje bij de pigtail wat langer aan. Wat doe ik daarna?
- noppen20
02-03-2021 12:18 #1465732
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Je moet een rondje rijden,
Je moet een rondje rijden, met een snelheid boven de 35km/uur.
Dan de auto stil zetten, en contact aan laten staan, anders krijg je code 1-2-2.
Bij mijn weten bestaan alleen testmode 1, 2 ,4 en 5.
Mode-1 = zelfdiagnose
Mode-2 = component test; Cruise control op standje "uit", contact aan, automaat in "D'. Dan 2x 1 seconden op diagnose knopje drukken... lampje knippert 6x. Dan 1 voor 1 de componenten testen (rem intrappen, koppeling, cc-schakelaar etc..) Je krijgt dan een code als de CC een signaal van elk component ontvangt.
Mode-4 = 4x 1 seconden drukken. Hiermee kun je alleen de snelheid waarmee het diagnose lampje knippert aanpassen, dit ivm eventuele diagnose apparatuur.
Mode-5 = 5x 1 seconden drukken. Geeft de reden waarom de CC de laatste keer gestopt is. (bv wegvallen koppeling, of rem ingedrukt, ontbrekend signaal etc..)
- noppen20
02-03-2021 12:26 #1465733
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Mode-1 en 2 staan wat
Mode-1 en 2 staan wat overzichtelijker en duidelijker beschreven bij onze links rijdende buren...
www.volvoclub.org.uk/faq/CruiseControl.html
02-03-2021 23:15 #1465739
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bedankt!
Hallo noppen20
Dankjewel. Die tekst van de linksrijders had ik inmiddels ook al gevonden. Dat van die 6 keer knipperen staat er zo niet bij. Handig om te weten. Zal binnenkort met deze kennis nog eens gaan testen.
- noppen20
03-03-2021 09:42 #1465741
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic kleine correctie... die 6x
kleine correctie... die 6x moet "6x per seconden" zijn...
10-03-2021 00:48 #1465794
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic MODE 2
Hallo Volvisti
Vandaag er eindelijk toe gekomen, om via MODE 2 de componenten te testen. "AAN/UIT" geeft een reactie, "RESUME" geeft een reactie, rempedaal indrukken geeft een reactie, "SET+" geeft een reactie. Het is een 940, dus er zit (nog?) geen "SET-" op. Het indrukken van de koppeling geeft GEEN reactie.
Voorlopige conclusie: De schakelaar op de koppeling schakelt niet c.q. blijft hangen.
Mocht iemand het daar niet mee eens zijn, hoor ik dat graag.
