volvo 944 1998 lek in koelsysteem
29-01-2021 11:03 #1110448
volvo 944 1998 lek in koelsysteem is gemaakt door V700 register
Heb een volvo 944 van 1998,er zijn problemen geweest met een lekke koppakking,heb de koppakking vervangen,lijkt erop dat alles in orde is,olie nivaue is goed,geen melk in de olie,temperatuur van de motor is goed,motor loopt goed,er is alleen nog een volgens mij klein probleemje,het koelvloeistof niv,zakt geleidelijk,moet wekelijks een 100ml koelvloeistof bijvullen,begrijp niet hoe dat komt,heb alle slangen gecontroleerd en slangklemmen aangedraaid,ook onder de motor bij het brandstoffilter de slangen vervangen,ook de drukdop van het expansie vat vervangen,zie op het oog geen lekkage bij de pomp of aan de slangen,rijdt gemiddeld z,n 500km per week,heeft iemand misschien een tip
- Jerry Stam (GAST)
29-01-2021 11:16 #1465338
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Kachel
Zijn je vloermatten nat?
De kachelradiator in het interieur van je auto kan ook lek zijn
- Timen Smit
29-01-2021 11:23 #1465339
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Koelsysteem
op druk zetten dan zie je wel waar het lekt. Vaak zijn het slangklemmen die iets aangedraaid moeten worden.
29-01-2021 11:44 #1465341
Beantwoord door V700 register in topic koeling
alvast bedankt voor de reacties,ga een en ander nog eens controleren
- Reinier Verbeek
- Elite lid
29-01-2021 12:25 #1465340
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Radiator?
Heel goed kijken stilstaand, op temperatuur bij de radiator met windstil weer. Heb er 4 jaar naar gezocht met op druk zetten, bleef ie een beetje lekken, NERGENS KVS. Bleek aan de bovenkant van de radiator een heel klein haarscheurtje rondom de aansluiting van de zijkant op de versteviging aan de bovenkant. Eindelijk gevonden door een stoomwolkje tijdens het controleren van iets anders. Nooit druppels of lekkages gezien, ook niet koud met op druk zetten.
- noppen20
29-01-2021 13:22 #1465343
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Hoe vol gooi je dat kvs
Hoe vol gooi je dat kvs-vaatje?
Zeker niet tot het max-streepje vullen, bij warme motor begint die dan vaak kvs te lozen. Staat meer over geschreven elders op het forum.
