Vraag mbt koplamprubbers
- Sven Assink
25-12-2020 23:58 #1110356
door Sven Assink
Vraag mbt koplamprubbers is gemaakt door Sven Assink
Beste allen,
Is het mogelijk om de rubberen pakkingen van de koplampen te vervangen? Beiden hebben er nu vocht in namelijk.
Groetjes
Sven
Groetjes
Sven
26-12-2020 17:33 #1464578
Beantwoord door V700 register in topic Ja hoor
Meestal zitten ze bij een set nieuwe koplampglazen. ( 740/760 oud model)
En zijn niet eens zo duur .
Timen en Wytze verkopen ze wel .
26-12-2020 17:34 #1464579
Beantwoord door V700 register in topic reflector,
kun je dan ook wel vervangen . Heb je gelijk alles nieuw
- Ton Visser (GAST)
26-12-2020 18:05 #1464580
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Zeg,
Origineel of imitatie Henk?
Maakt wel enig verschil heb ik begrepen.
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Sven Assink
26-12-2020 18:30 #1464581
door Sven Assink
Beantwoord door Sven Assink in topic Thanks. Mijn lampen zijn als
Thanks. Mijn lampen zijn als nieuw. totaal geen schade. De auto heeft pas 60.000 km. Als ze niet los te krijgen zijn. Zet ik de imitatierubbers er wel tussen en leg de glazen op de plank.
27-12-2020 13:12 #1464586
Beantwoord door V700 register in topic dealer dan ?
mss heeft de dealer ze wel .kost dan wat heb je ook wat .
Of er verschil zit in kwaliteit? Zal wel, mij maakt het niet uit .
Stel: je koopt voor 200 euro het spul bij de dealer .Steen er op ,jammer joh.
Stel: je koopt voor 75 euro imitatie . kun je nog 2 keer "wisselen" en heb je 2 keer een "nieuw front" hou je geld over .Wat je zelf wilt.......
Ik heb een USA front .
- Stijn Terstappen
29-12-2020 22:46 #1464618
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Komt vocht in de koplampen
Komt vocht in de koplampen door het feit dat de rubbers te dun geworden zijn of door het feit dat deze niet aan de glazen zitten? Heb laatst ook een setje andere glazen geplaatst met het huidige rubber maar heb nu ook last van wat vocht doordat het open is geweest...
- noppen20
30-12-2020 10:16 #1464625
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Als het goed is onderdeel#
Als het goed is onderdeel# 1392734
Onder andere bij Skandix te verkrijgen, maar gok dat de vaste adressen dichter bij huis ze ook wel zullen hebben.
Complete set imitatieglazen zijn bijna net zo duur. Maar hierbij is het rubber vaak gewoon een losse sliert rubber, en niet een voorgevormde gesloten vierkant. Kans op lekkage dus
@stinos; rubber aan de glazen? deze zitten toch nooit aan de glazen vast? Als ze al een hele tijd gemonteerd zitten, dan willen ze wel eens aan het glas vast plakken. Maar dat gebeurd met de tijd, zo worden ze nooit geleverd.
Voor montage klieder ik er altijd een laag vaseline tegenaan, dat helpt met afdichten en voorkomt (althans dat hoop ik) dat ze uitdrogen.
30-12-2020 16:29 #1464629
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Olie
Hallo noppen20
Vaseline is vet en dus olie op een zeepskelet. Daar kan veel rubber niet tegen.
- Derk Wiegman
30-12-2020 22:42 #1464640
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Betreft het een 740 oude neus?
Hallo Sven,
Weet je zeker dat het aan de rubbers ligt? Zit het glas wel goed in het koplamphuis? Ik heb nog wel een paar originele rubbers, in goede staat liggen. Stuur maar even een PB, dan regelen we wel wat.
Gr. Derk
Gr. Derk
