kachel wordt bij voeten niet warm
22-12-2020 12:19 #1110349
kachel wordt bij voeten niet warm is gemaakt door V700 register
Sinds een klein jaar toch weer een 740 gekocht; geweldig wat een auto! Nu het wat kouder wordt loop ik tegen het volgende probleem aan; de kachel wordt bij de voeten niet warm. Sterker nog hij lijkt koude lucht te blazen. Door de gleuven om de voorruit te verwarmen en uit het dasboard komt warme lucht. Wie kan mij helpen.
- Lex Stax (GAST)
22-12-2020 12:35 #1464542
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Je moet maar eens goed kijken
Je moet maar eens goed kijken. Er zit daar, als ik het goed heb, een klep waardoor lucht van buiten naar binnen kan stromen. Lekker inde zomer maar nu ietsie minder prettig.
Even zoeken op deze site zal je daarbij helpen.
- Pascal Kogelman
22-12-2020 14:13 #1464549
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Klopt!
In de voetenbakken aan beide kanten zit een schuifje waarmee je een klep open/dicht kunt doen. Ik heb ze bij mijn 740 (1985) nu dus dicht gedaan. Open in de zomer zodat er heerlijk koele lucht bij de voeten binnenkomt en in de winter dicht zetten. Waarschijnlijk staat de schuif bij jou open en komt de buitenlucht naar binnen? Je vindt ze als je op de bestuurdersstoel zit, links onder in de hoek (naast je enkels helemaal in de hoek). Passagiersstoel: helemaal rechts in de hoek
Warme lucht op de voeten komt via uitstroomopeningen links en rechts onder de middenconsole dus bij je rechter enkel als je op de bestuurdersstoel zit. (passagiersstoel; bij je linker enkel). Je kunt daar nog even voelen met je hand als je de blower op 4 zet met warme lucht. Als het goed is heb je dan in de winter geen sokken meer nodig, zo warm bij je voeten.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
22-12-2020 20:21 #1464554
Beantwoord door V700 register in topic Dank je voor jullie reacties
Dank je voor jullie reacties maar de kleppen voor frisse lucht zijn dicht. Er komt echt koude/lauwe lucht uit de 'uitstroomopeningen' onder de midden console...rara.
- Jurriaan Nijkerk
30-12-2020 02:23 #1464620
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Beluchtringsroosters en openingen.
Door een eenvoudig stelsel van pijpen wordt warme dan wel koude lucht naar de uitstroomopeningen geleid. die willen soms wel eens los gaan zitten of de montage wordt wel eens na het loshalen van interieurdelen vergeten. Wel vervelend 's winters, dan heb je je eigen roomijsfabriek.
30-12-2020 20:35 #1464635
Beantwoord door V700 register in topic beluchting roosters en openingen
Zoiets moet het waarschijnlijk wel zijn.... heb inmiddels het kraantje vervangen en koelvloeistof 'gespoeld' verwarming warmer maar bij voeten nog steeds de ijsfabriek....
Enig idee hoe ik de boel weer goed in elkaar kan zetten....kan zowel bij de bestuurderskant als bijrijderskant nergens bij de roosters komen.....
03-01-2021 16:10 #1464708
Beantwoord door V700 register in topic kachel
Alle pijpen van en naar kachel gecontroleerd; deze zitten allemaal zoals het zou moeten.
Inmiddels het volledige koelsysteem gespoeld en nog steeds koude lucht bij de voeten.....
Toch maar de stoute schoenen aangetrokken en de kachelslangen omgewisseld!
Er komt nu 'lauwe' lucht onder het dashboard ad bestuurderskant....het lijkt dus iets te helpen en het wordt redelijk aangenaam in de auto...
Heeft iemand nog andere ideeën......of toch gewoon de radiator vervangen.
03-01-2021 18:07 #1464710
Beantwoord door V700 register in topic Geen vacuum
Is er geen vacuum slang die in de knel zit of los zit? Je bent met de kraan bezig geweest ,misschien wel per ongeluk ?
- Derk Wiegman
03-01-2021 19:23 #1464711
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic warm water bij de kachel
Wordt het water in de kachel wel heet (slang voelen aan beide kanten van de kachelkraan)
- Adrian Maarleveld
04-01-2021 10:34 #1464728
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic controle
Het gaat denk ik om een 740 met handbediening van de kachelkraan en warmteregelklep. Dit gaat met bowden-kabel simultaan kraan en regelklep.
De buitenkabel aan de kraan schiet vaak los. Controleer of de kraan nog max wordt open gezet.
Heb je de kachelradiateur ook met een tuinslang goed doorgespoeld in beide richtingen? Boven is aanvoer onder is afvoer voor de slangen, veel zal dat niet uitmaken.
De thermostaat kan ook altijd teveel openstaan. Zet een karton voor je radiateur en rijd 10km.
Heb je dan wel verwarming dan is je thermostaat stuk.
