benzinepomp gedemonteerd
  • Adrian Maarleveld
09-12-2020 16:59 #1110319 door Adrian Maarleveld
benzinepomp gedemonteerd is gemaakt door Adrian Maarleveld
Een aantal jaren terug de pomp preventief vervangen. De pomp heeft een aantal jaren op de plank gelegen en ik heb er een keer water door laten pompen. Resultaat pomp muurvast.
Wat je ziet:
wervelkamer en wervelrad
pompwiel die in een acentrische pompkamer zit
anker met rotor
huis gemold voor demomtage
top met koolborstels en ventielklepje uitgang
De pomp zit onderin en perst de benzine dwars door de pomp omhoog.
Alle bewegende onderdelen draaien in de benzine.
De binnenzijde was aardig gecorrodeerd en de pomp zat vast.
Schoongemaakt, ingevet en de pomp draait weer.
Waar de pomp dus niet tegen kan is water.
Let dus op dat er geenwater of condens in de tank komt.
  • Jurriaan Nijkerk
11-12-2020 01:56 #1464379 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic De pomp kan ook niet tegen droog draaien
Veel pompen worden bij LPG wagens gemold door rijden net een lege tank. Dan missen ze de benzine, koeling en smering. Overigens impli8seert dit dat mogelijk de pomp bij LPG wagens een minder lange levensduur zouden kunnen hebben bij gebruik van E10 brandstof.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
13-12-2020 00:20 #1464406 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Volvisti
Start een motor nog als er een moderne gasinstallatie op zit? Dat zo'n pomp kapot gaat doordat ze geen weerstand ervaart, omdat ze geen brandstof kan rondpompen, daar kan ik inkomen. Maar een pomp koelen en smeren met een vloeistof die kookt bij 37 graden Celsius en waar men van zegt dat die schraal is...
13-12-2020 23:23 #1464417 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzinepomp bij LPG
De benzinepomp levert altijd genoeg benzine om de motor volgas te kunnen laten draaien. De drukregelaar zorgt voor een constante druk en laat het teveel aan benzine terugstromen naar de tank. De benzinepomp "merkt" er dus niets van als de motor op LPG draait en in dat geval alle benzine via de drukregelaar terugstroomt naar de tank.
Wat op benzine rijden niet kan, kan bij LPG bedrijf wel: eindeloos doorrijden met maar een paar liter benzine die continu wordt rondgepompt. De fabrikant heeft daar natuurlijk geen rekening mee gehouden en de benzine zou hierdoor sterk op kunnen warmen. Blijkbaar is het probleem toch niet zo groot, aangezien ik al 660K km met dezelfde benzinepomp rondrijd en regelmatig met niet meer benzine dan een liter of vijf. Misschien is de turbinepomp van de laatste serie 940s hier beter tegen bestand dan dit tandwielpompje.
  • Jurriaan Nijkerk
13-12-2020 23:46 #1464418 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic simpel
Zit er benzine in de tank, al is hetmaar vijf liter, dan draait de pomp zonder schade. Maar zit er zo weinig in de tank dat de pedaalemmer niet meer op benzine start, dan ben je aan de beurt.
Met een trucje kun je op LPG starten, maar dat wordt ongezond, tenzij je een benzinepompboompje in de tuin hebt. dan gaat het geval drooglopen.
  • Junior lid
  • Junior lid
14-12-2020 00:33 #1464421 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoe vaak?
Hallo Jur
Je schreef: "Zit er benzine in de tank, al is het maar vijf liter, dan draait de pomp zonder schade. Maar zit er zo weinig in de tank dat de pedaalemmer niet meer op benzine start, dan ben je aan de beurt."
Gelijk bij de eerste keer, na een keer of vijf, tien, twintig?
  • Adrian Maarleveld
14-12-2020 08:37 #1464422 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic De pomp komt uit een LPT van 96
Reden van vervanging een beetje herrie.
Niet erg meer een hard gezoem. De pomp functioneerde prima.
Het lawaai kwam denk ik van de koolborstels die over een wat ingesleten collector lopen.
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
14-12-2020 10:07 #1464424 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @mathy; dat benzine schraal
@mathy; dat benzine schraal is maakt voor dit type smering in de pomp niet uit. De brandstofpomp is, met een duur woord, hydrodynamisch gelagerd. Vergelijk het een beetje met aquaplaning met de auto. Smeert water? niet bepaald goed, maar toch lijkt het gladder dan een ijsbaan bij aquaplaning. Wrijving is dan vrijwel niet meer aanwezig. De draaiende delen van de pomp staan simpelweg niet meer in contact met de behuizing.
Omdat de wrijving vrijwel afwezig is, is de warmteontwikkeling ook maar gering. Bedenk ook dat de benzine er ten alle tijden doorheen stroomt. Dus de afvoer van dat beetje warmte is geen probleem. Gevaarlijk is het ook allerminst, want voor een explosie heb je ook zuurstof nodig, en dat is in de benzinetank niet meer aanwezig.
Ik gok dat het ruim binnen de 5 minuten gedaan is met je brandstofpomp wanneer je bv op lpg rijdt zonder benzine. De gemiddelde benzinepomp draait grofweg 7 á 8000 rpm. Geen benzine betekend geen lagering en geen koeling voor de pomp. Vergelijkbaar met een motorblok zonder kvs en olie.
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
14-12-2020 15:00 #1464425 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Dus benzinepomprelais losnemen, indien benzine op?
Als de benzine op is en de LPG niet. Misschien doet de auto het niet zonder dat relais, dat merk je snel genoeg. De auto doet het in ieder geval niet als het relais stuk is, maar dat komt omdat er dan geen benzine in de motor komt.
Ik acht het overigens heel voorstelbaar dat deze Volvo niet is ontworpen voor een tweede brandstof en men daarom dit scenario voor de benzinepomp nooit mee heeft genomen, normaalgesproken is Benzine op: niet meer rijden!
  • Adrian Maarleveld
14-12-2020 16:45 #1464426 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic benzine op zekering 11 eruit
en verder tuffen op lpg
